螺旋板式换热器内漏的维修方法
今日头条
1193人已加入
螺旋板式换热器发生内漏时,确定泄露点后,应如何处理?看优卡达40年螺旋板式换热器维修定制厂家分享!
一、螺旋板式换热器维修内漏点的有以下步骤:
挖孔:从热交换器的最外层开始,对应内漏点进行切孔,从外向内的顺序到有切点的层。切开的孔应为椭圆形,外层大中层小。
清渣:各层板上的氧化渣要认真清扫,灰口板和螺旋板紧密接触。
补充板:其材质应与螺旋板式换热器使用的材质相同,其板厚也相同,其板弧也应与螺旋板弧一致。
焊接内的泄漏点和补充板:首先检查泄漏点是否有裂缝或砂眼,如有必要清除。采用J422焊条焊接,焊接电流在100~120安培之间。首先焊接漏电部位,然后再焊接回补片,顺序是由内到外逐层焊接。焊缝加工时,每焊完一层都要进行检查,发现问题及时解决,保证焊缝质量。
二、螺旋板式换热器试压
使用压力泵,向管道内注水,使管道内形成一定压力,0.5—1MPa,持一定时间,看是否有压力释放,如无,说明试压合格。
以上为苏州优卡达40年螺旋板式换热器维修定制厂家分享的换热器内漏方法介绍。我司40年行业深耕,研发创新的鼓泡螺旋板在传统的基础上提高设备的传热效率,使用寿命,而且还具自清洗作用,产品广泛应用于暖通行业、化工行业、水源热泵行业、轻纺行业、机械制造行业……
责任编辑:tzh
