新品快讯
芯海科技最新推出CSU11xx系列超低功耗衡器SoC芯片
芯海科技最新推出CSU11xx系列超低功耗衡器SoC芯片,可用于降低电子衡器、精密测量及控制系统的待机功耗与工作功耗,并降低整体实现成本。芯海科技的CSU11xx系列超低功耗衡器SoC可用于开发太阳能电子秤,为衡器厂商在保证人体秤测量精度的同时降低功耗,实现更高级的人体秤运用。
“芯海科技很荣幸成为中国领先的衡器计量技术提供商,”芯海科技设计部总监刘小灵表示,“目前,有上千家中国制造企业选择了芯海科技的产品及解决方案,在江浙,大部分的电子秤厂商在采用了芯海科技的电子计量技术。”针对低功耗、高精度这一趋势推出的CSU11xx系列衡器SoC芯片,同时满足了重量开机自动上秤人体秤、太阳能人体秤对低功耗的要求,以及口袋秤对高精度的要求。利用CSU1110设计的自动上秤人体秤,平均待机功耗可以低至3μA以下,口袋秤分度高达三万分之一。
“之前芯海科技推出的高精度24位ADC芯片CS1242填补了中国本土中高端电子衡器芯片领域的空白,一举打破衡器领域长期以来被国外芯片垄断的局面。”芯海科技总裁卢国建指出,“芯海科技坚持自主创新和差异化策略,努力改变国外IC产品长期垄断国内市场的现状。新推出的CSU11xx系列器件对于衡器制造商来说意义十分重大,在低功耗、低成本和高性能上具有明显的优势,将有效地帮助中国衡器制造企业提高产品竞争能力。”
高精度、低功耗计量SoC系列
芯海科技的新型CSU1182、CSU1181、及CSU1100 高精度低功耗衡器SoC芯片集成了8位 RISC MCU,2K/4K×16 OTP(可作为用户数据PROM)、128/256 RAM、4×14/18 LCD,以及16个I/O口(除了这16个I/O口外,所有的“Seg”口均可复用为输出,令IO总数最多达到26个),双通道高速、高精度ADC,最高数据输出速率为16kHz(精度为12位,增益为32),最高精度达到18位(增益为128,速率为32Hz)。为了能够在一个芯片上同时满足低功耗和高精度的要求,CSU11系列提供了“功耗-精度-速度”相互平衡的选项,即用户可以通过配置较低的ADC工作电流来实现低功耗,既可满足线性度要求不高的应用,如仅需5,000点以下的秤,也可以配置较大的工作电流来实现30,000分度的精度和线性度。为工程师在利用该方案进行多种类型的产品开发时提供了极大的便利,只需要在配置上稍作改动就可以满足不同的市场需求。
图1:CSU1110内部功能框图。
CSU1182、CSU1181、及CSU1100衡器SoC芯片现有样片供应,以46引脚邦定片(dice)形式提供。
