工业RFID项目实施中会遇到哪些问题
今日头条
1193人已加入
想让工业RFID项目成功实施,首先你得了解它的主要风险,包括目标、物理特性、过程、系统和相关性。目前,期待采用RFID的终端用户比以前更有利,因为现今RFID技术、软件和生产经验都有了较大进步。
不可避免,在RFID项目的实施过程中存在许多问题,这些问题有的很容易通过协调达成共识,有的则比较隐秘,最后可能导致客户与项目方之间的矛盾升级,主要有以下几个因素:
1、期望值过高:RFID并不能解决所有问题
客户往往对RFID的期望太高,认为只要上了RFID系统,能解决掉所有的问题。在RFID项目实施前,需要有一个清晰的认知,进而才能有一个合理的判断,不能只凭直觉,应该理性地看到自己的直觉背后是否有坚实的认知基础。
2、环境因素影响太大
由于RFID技术本身受环境干扰较大,比如UHF频段的信号无法穿透金属、液体、人体等。所以在实施过程中,需要根据现场实际情况去灵活的调整。
3、RFID项目实施过程复杂
项目实施过程中,需要考虑的因素较多,选择什么样的RFID标签、超高频读写器及RFID天线等;前期如何制定项目预算;实施过程中设备的布线……
4、客户的配合
对于项目能否达到最佳效果,客户的配合这点也很重要,客户是否有耐心和配合度,去做项目的调试,标签和设备,以及软件的磨合等。
以上的主要是在RFID项目实施中可能会遇到的问题,那么又要如何确保项目成功实施呢?
首先,要确立明确的目标,设计过程、软件选择、RFID硬件和解决方案都会有多种方案,目标明确有助于把必不可少的因素和可有可无的因素区分开来。
其次,流程设计一定要以你的商业目标为基础,流程有助于提高读取性能。流程的制定是您可以任意选择的一个变数,以保证你的RFID系统与你的目标一致。你可能还要调整你的流程,以解决RFID中间件的限制,从而减少工程量,节约时间,减少复杂性,降低成本。选择合适的RFID标签、天线以及RFID读写器是确保项目成功实施的重中之重。
广州晨控智能技术有限公司拥有全套RFID技术,低频,高频,超高频,无源与有源标签,应用软件与中间软件。产品有RFID系统,RFID读卡器,RFID标签,手持机,RFID天线和拥有自主知识产权的UWB高精度室内定位系统和国内唯一距离2.3米远的地标探测系统。公司产品广泛的应用与物流仓储,人员定位,机械人导航和电力,通讯,能源等领域。专业的开发团队和别具一格的创新理念,着力与核心技术的培养。
系统的选择也非常重要,终端用户在设计他们的RFID系统结构和选择RFID中间件时应非常谨慎。没有一个RFID中间件供应商能够完全满足所有客户的要求,所以要找到一个完全符合你要求的,必须权衡利弊,对各种方案进行比较。多花些时间确保你所选的RFID中间件能满足你的平台、工作流程、标准、用户界面、设备、数据管理和整合的要求,是很值得的。
最后,要正确地处理系统间的关联。因为要使RFID解决方案正常工作,物理特性、流程和系统工作必须协调一致。如上所述,可以调整流程来提高读取速度,选择系统时必须对流程和设备支持方面的要求有充分的了解。这些只是关联性的一小部分。实物安装的协调也需要特别留意,RFID系统安装所需的材料是很复杂的,对电源和网络的要求也很高。
标准的RFID项目可以分为规划和评估、方案设计、测试和项目实施四个阶段。RFID在某种程度上有点像ERP,用户都不是购买了RFID、ERP的产品和授权就可以使用,必须要有专业的咨询和顾问团队负责实施。同样的产品由不同的方案商实施可能有完全不同的效果。项目实施能力是很多以软件业务为主的方案商所不具备的,所以这就需要RFID的硬件厂商协助安装和调试。
更多RFID相关信息请登录广州晨控智能技术有限公司官网或者关注微信公众号(晨控智能)查看,我们将第一时间更新RFID相关信息,期待您的咨询与合作。
责任编辑:tzh
