自动气象站仪器气象观测站有什么优势?
今日头条
1193人已加入
自动气象站仪器【FT-QC5】
一般情况下要根据记录方法的变化来合理地开展记录工作。根据夜间值班规定来将天气信息分为夜间和白天两种。夜间所发生的天气现象只记录符号不记录发生的时间,白天所发生的天气现象要正常记录。专门记录夜间天气现象的工作站所观测到的天气现象要正常记录。夜间所发生的降水现象要根据实际降水情况、降水特征、云层的能见度等来进行分析,然后记录,可以根据地面物体的形态与表面状况来进行判定,如果前一小时没有降水但是地面上有水滴、积水等就可以表明出现了降水,可以根据降水的强度、降水的时间等来分辨降水的种类。
当前情况下天气现象记录工作的效率比较低,落后的记录方法与当前时代的发展不相适应,所以必须要提高重视程度,对记录方法进行改良创新,有效地提高记录的准确性。天气现象记录的水平与工作人员的工作水平不可分割,现如今许多工作人员的工作素质较低,对于天气现象信息的了解程度不够,工作经验较少,不能够有效地通过天气现象的特点来正确地辨别现象的种类。在记录信息的过程中必须要严谨,要严格按照相关规定来记录,要确保信息的有效性,给广大农民群众提供准确有效的信息,促进农业的发展。
自动气象站仪器技术参数:
采集器
·ARMv6-M架构CPU,3级流水线RISC处理器
·FREERTOS嵌入式操作系统
·modbus485接口: GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A
·设备配置接口: GX-12-4P插头,输入电压5V
·采集器供电接口: GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式
·采集器供电: DC5V ±0.5V 峰值电流1A
·工作环境:-20-50℃,湿度≤100%无凝露
·通信方式:传感器支持modbus485,云平台支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,
·工作电流:20mA,
·休眠电流:<50uA。
·扩展传感器协议:modbus485
·扩展传感器数量:32
·扩展传感器电压:12V,
·扩展传感器电流:≤1A
·内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
·内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:分辨粒径0.3μm
·数据上传间隔:30s-65535s可调
LED屏
·LED屏供电: AC 220V/50Hz
·LED屏规格:单红 P10-96*48/P10-192*96
·LED屏像素:4608px/18432px
·LED屏功率:150W/540W
安卓屏
·CPU:Quad-core Cortex™-A7
·GPU:Mali400MP2
·RAM/ROM:4096bits DDR3L/32768bits NAND Flash
·屏幕:1024*600 RGB LCD
·供电:12V/1A
·支持USB扩展,支持内存卡扩展
·安卓版本:4.4.2
太阳能供电系统
·太阳能板:6WPET/30W/50W单晶硅
·充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
·电池:4000mA/24Ah/50Ah
责任编辑:lq
