PFA管用途_PFA管是什么管?
今日头条
1193人已加入
PFA管是什么管?
PFA管是经PFA树脂经挤出成型方法制成的,长期使用温度为-80℃~260℃,可用作腐蚀性液体或气体介质的输送管、内衬管等地方使用,而且PFA管的优势还有许多。比如说是为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物,熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化,此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
主要性能如下:
1.外观:表面光滑、半透明
2.PFA密度指标2.17g/cm³,拉伸强度大于等于15
3.断裂伸长率大于等于250%
4.直角撕裂强度大于等于80KN/m
5.耐温-200~+260摄氏度
6.不粘性,拼水、拼油,水接触角q=114°
7.不燃性,空气中不会燃烧
8.耐腐蚀性
9.电可靠性,高绝缘性,介电常数2.1,即使表面因跳火而受到损害,也不会产生导电轨道
10.低摩擦性,摩擦系数0.2-0.3
PFA管用途:
1、适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件。
2、高温电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。
3、半导体制造装置,热交换器,蒸汽配管,腐蚀性介质输送管,电线电缆护套,槽绝缘管,全包氟塑O型密封圈用管。
责任编辑:lq
