今日头条
我们都知晓,烟草的存放对温湿度的要求还是非常大的,决定着它的品质。
烟草如果缺少水分,它的质地就会变得越来越松脆,稍一受力就会变成一堆碎渣。但烟草中的水分也并非越多越好,太过湿润的烟草在装填时容易紧结成团,它同样也会堵住烟道。因此,除了在入库前做好水分检测外,还应该在仓库安装温湿度记录仪,通过实时监测,避免环境中的温湿度出现异常,导致烟草发霉、变质。
温湿度记录仪也可以在养殖场起到看一定的作用,可以说,科学合理的调控温湿度环境,及时将养殖场氨气、二氧化碳气体、硫化氢等气体浓度降到合理的范围内,是有助于动物健康成长的,相反,如果这些环境指标不达标,那么就有可能对动物健康造成影响。
比如说,养殖场温度过低,动物容易受凉而引起拉稀或产生呼吸道疾病等:小动物为了取暖容易造成扎堆,影响采食和活动,造成伤残,严重时会造成大量死亡。而使用温湿度记录仪来加强养殖场温湿度监控,可以有效避免以上情况的出现,确保养殖场内动物生长、发育的环境符合标准,提高养殖场养殖的经济效益。
温湿度记录仪最主要的功能,是通过相应的温度和湿度电子元件感知相应的变化,然后经电路变换成温度和湿度的变化数值,内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度;自动记录和存储测量的温湿度值;将保存的测量数据通过某种方式(如RS232、RS485、USB、无线接口等)传送或下载到计算机;通过自带的软件对温湿度数据进行必要的分析。
fqj
