脱苯塔塔顶渗漏如何处理
今日头条
1193人已加入
脱苯塔是指洗油吸收粗苯法的蒸馏设备。脱苯塔从属于解吸塔,是让溶解于洗油溶剂中的苯族烃经过热载体的直接接触传热而蒸发释放出来的操作设备。作业原理为:选用通常的载热体过热蒸汽作为加热剂,使洗油液面上粗苯的平衡蒸汽压大于载体中粗苯的分压,汽液两相逆流接触,进行传质传热,从而使粗苯逐步从富油中释放出来,在塔顶得到苯蒸汽与蒸汽的混合物,在塔底得到比较纯净的贫油。
由于脱苯塔塔顶介质复杂、腐蚀性强,脱苯塔塔顶渗漏问题频繁发生,一旦出现渗漏现象,不仅存在着安全隐患,而且会影响企业的生产,所以必须立即进行渗漏处理。鉴于脱苯塔的运行环境,传统的渗漏处理方法难以有效解决脱苯塔塔顶渗漏问题,比如补焊将会导致金属材质的热应力产生,往往出现越焊越漏的情况,普通的胶黏剂难以承受高温强腐蚀的环境。如果是你遇到脱苯塔塔顶渗漏情况,你会用什么方法处理呢?
某焦化厂脱苯塔塔顶渗漏严重,局部呈龟裂状且较多,严重影响生产。主要介质为苯、洗油、蒸汽,塔底温度高,介质为液体,占塔高三分之一左右。塔顶介质为气体,温度100℃左右,压力20~30KPa,材质304不锈钢,壁厚8mm。针对于该脱苯塔塔顶渗漏情况,我们是采用索雷碳纳米聚合物材料进行处理的,该材料具有良好的粘结力、抗腐蚀性能、抗老化性能、抗高温性能等性能,可以有效处理渗漏问题。其处理过程也很简单:对渗漏部位进行表面处理,然后按比例调和材料并将材料涂抹至待修复部位,等材料固化后即可完成修复。
为了更为便捷、高效地服务于企业用户,我们创新性的利用互联网技术将广大用户关注的设备问题及解决方案创建“索雷大数据库”,并借助AR智能技术指导用户实施快速维修,实现了短时间内为用户提供科学、合理的解决方案和作业规范。
责任编辑:tzh
