今日头条
斯特科技电容储能点焊机顾名思义就是斯特科技有限公司利用储备能量的焊接电源来实现焊接的点焊设备,储能电源就是储备能量的电源,其工作原理主要是利用精密电容储存能量,当能量能使小面积焊点熔化时,电容瞬时放电,焊接时间一般为千分之3秒,且焊接时间一般情况下是不能调节的。
斯特科技电容储能点焊机由机架、加压机构、变压器、电容、控制器和气动部分组成,焊接原理是预先通过一个较小的变压器对一组高容量电容进行充电蓄能,后通过一台大功率的阻焊变压器对焊接零件进行放电焊接,那么焊接时可能会遇到的缺陷问题,那么如何解决呢?
一、未熔透
即在点焊时,没有形成“扁豆”样的铸造点焊组织。这种缺陷最危险,它会大大降低焊点的强度,而且这种缺陷一般不能从外观上检查出来。
产生未熔透的主要原因是由于焊接电流密度太小或焊接时间短使焊接部位加热不足所造成的;造成焊接部位电流减小的原因是多种多样的。如:
1)焊接工艺规范调节不合适;
2)二次回路电阻增大;
3)有部分分流现象;
4)网络电压下降等。
二、焊接飞溅
飞溅会消耗焊接材料,带走大量的热量造成了能源的浪费,飞溅带走大量的合金元素,影响合金元素的过度降低了焊缝的强度,为了避免飞溅的产生应选择合适的焊接电流、焊接时采用短弧操作、在使用直流电源时采用反接法。
责任编辑:tzh
