哪些因素会影响到视觉检测系统的检测的结果
今日头条
1152人已加入
采用视觉检测系统能够有效地提升 检测效率,节约人工,减少生产成本,进而提升 经济效益。不过,因为许许多多工厂和企业把检测设备买回去后因为操作人员的经验不足,造成在生产过程中经常会因为一些小问题而影响到检测设备的检测功效。下面国辰的小编给大家梳理出一些影响视觉检测设备检测功效的因素,希望对大家有帮助。
一、硬件选择
稳定的图像特征提取是图像分析和图像识别的前提条件,稳定的图像传输到图像处理中心能够保证 软件处理图像的精确性。许多 因素都是会影响成像的稳定性,比如周围环境,物件的变化以及视觉硬件的影响。视觉检测的硬件选择是个有难度的活,它规定工程师对硬件本身和硬件供应商非常熟悉,而且需要具备足够的选择经验。在实验室中运行的机器视觉系统与在实际工作场景中运行的系统所处的环境是很大不同的。
视觉检测包括一些重要部件,比如光源,镜头,相机,图象采集卡,数据传输,图像处理和测量软件等。随着各个部件性能的提升 ,机器视觉系统的功能也会成倍增加。系统的复杂性取决于特定的应用程序规定。在选择最佳组件时,不仅需要考虑组件的性能是否能够满足要求(比如分辨率,帧速率,测量算法等),而且还需要考虑系统最终所处的环境条件。
比如,在工业领域中,这些环境条件包括组件更改,转移,定位,处理界面,振动,环境光,温度,灰尘,油,水,电磁辐射等。在极端恶劣的条件下,有时需要为机器视觉组件增加保护。最典型的例子是某些相机需要在相对清洁的环境中采用。不过,在正常情况下,工业环境能够满足工业相机的直接采用。因为外界的影响,即使是最稳定的视觉系统也经常不能令人满意。比如,振动可能会造成图像模糊和失真,而可变部分可能会造成产生不同的图像,长时间曝光会造成运动物件的图像清晰度失真。
二.环境影响
环境对机器视觉硬件的影响不仅会破坏硬件本身,还会影响测量结果。例如,在温度变化的环境中,大多数工业相机可以工作在-5到65度之间。在实际环境中,过高的温度通常会给摄像机成像带来噪音。然而,这可以通过改进照明方法来提高信噪比。此外,温度会影响LED光源的性能。随着LED温度的升高,它的亮度会降低,可以由光源控制器来补偿。LED本身产生的热量也会加速老化,甚至直接报废,因此需要良好的散热设计。
其他部件也有相应的温度限制。例如工业控制器/嵌入式PC通常可以用于工业环境,但如果没有风扇,PC就有可能报废。为了保证视觉成像的稳定性,除了选择好的硬件之外,我们还必须考虑被测物体对温度的敏感性,例如金属物体的热膨胀和收缩,因此,当测量这些物体时,它们的长度和体积会发生变化。
1.振动,大多数工业相机都是防震的。机器人和轨道电缆可以使相机在不受振动影响的情况下运动良好。锁定连接器保护相机不受振动影响。耐用的PC和嵌入式计算机具有良好的稳定性保护机制。焦距镜片使用金属界面锁定螺钉,以确保它们不受振动的影响。这种过滤器可以在一定程度上保护镜头。
2.环境光,每日滤光器能在一定程度上避免环境光的影响,并能改变进入传感器的光信息。利用高亮度调制光源,可以缩短传感器的曝光时间,减小光圈,减小环境光的影响,利用红外摄像机等手段减小可见光的影响。
3.灰尘、污垢、水,许多相机都可以达到IP 65/67的保护水平,以确保防尘防水。灰尘、污垢、液体和蒸汽常常附着在LED或透镜表面,影响成像。通过增加相机的增益、软件处理图像和调整LED的输出,可以对其进行调整。
各种环境因素都会影响成像,而这些影响将是致命的,因为图像是测量的重要参考,所以视觉检测设备被买回来,使用环境的选择也很重要,不能仅仅得到一个现场计数,一个良好的环境,对于设备的安装也是有益的,可以更好地安装,从而使设备的使用寿命保持在正常范围内。专业的事情由专业人士来做,如果你的工业生产线需要使用机器视觉检测技术,那么我们不妨和我们公司谈谈,我们将首先根据您的需求分析,从专业的角度给您一个合适的方案,然后听取您的建议,即使我们没有达成合作,我们也希望能结识更多的朋友。
fqj
