电容器知识点详解(二)
今日头条
1192人已加入
电容器知识点详解(二)
1、常见类型
(1)并联电容器。用来补偿无功功率,提供功率因数,改善电压质量,降低线损。
(2)串联电容器。用于工频高压输、配电线路中,用来补偿线路分布感抗,提高系统的 动、静态稳定性,改善线路电压质量(提高线路末端电压),加长送电距离,增大输送能力。
(3)耦合电容器。用于高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护以及在抽取电能的 装置中作部件用。 耦合电容器的作用是使强电和弱电两个系统通过电容耦合,给高频信号构成通路,并且阻止 高压工频电流进入弱电系统,使强电系统和弱电系统隔离,保证设备和人身安全。 耦合电容器电压抽取装置抽取的电压是100V。
2、常用参数 并联电容器装置应在额定电压下运行,一般不宜超过额定电压的1.05 倍,最高不 得超过1.1 倍。(即允许在105%额定电压下长期运行) 新投入的电容器组应在额定电压下冲击合闸3次,冲击合闸每次间隔不少于3-5min 600kVar以上的电力电容器的投入和退出操作必须利用开关进行
       责任编辑:lq
