电容器知识点详解(三)
今日头条
1193人已加入
  电容器知识点详解(三)
  接线方式 严禁将电容器组三台放电线圈的一次绕组接成三角形或“v”形接线,避免放电线圈故障扩大成相间事故。
  电容器组采用星形接线,当任一相发生电容器击穿时,短路电流不会超过电容器组额定电流的3 电力线路串联电容器进行调压时,当负荷集中在电力线路末端时,串联电容器应装设在线路末端。
  当功率因数低于0.9,电压偏低时应投入;当功率因数趋近于1且有超前趋势,电 压偏高时应退出。~10kV 母线电压正常范围应控制在10-10.7kV 电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放 电容器组断路器跳闸后不允许强送,过流保护动作跳闸应查明原因,否则不允许再投入运行。
  电容器开关跳闸,未查明原因,不得试送,试送需隔 5min 以上;电容器断路器跳闸是由外部母线电压波动所致,经15 分钟后可进行送 由于故障电容器可能发生引线接触不良,内部断线或熔丝熔断,因此有一部分电荷有可能未放出来,所以在接触故障电容器前,应戴绝缘手套,用短接线将 故障电容器的两极短接,方可动手拆卸。对双星形接线电容器组的中性线及多 个电容器的串接线,还应单独放电。
  全站及35千伏母线失压后,电容器组低电压保护未动作跳闸时,应将各组电 容器断路器拉开,以防送电时产生过电压、过电流。 电容器局部放电的主要原因是:运行电压过高;断路器重燃引起的操作过电压;电容器本身质量不良。
  责任编辑:lq
