电容器基本知识及应用(二)
今日头条
1193人已加入
电容器基本知识及应用(二)
电容器的主要应用:滤波. 耦合. 旁路. 定时. 谐振. 退耦. 补偿. 分频. 微分. 积分等。
电容器的分类:
1按尺寸大小分:贴片和插件,A.贴片封装类型有:0201 0402 0603 0805 1026 1210 1812 2010 3216. 3528. 6032. 7343等,在设计时若没有特别要求,都选择这类电容器(MLCC电容器),好处成本低方便生产。B.插件电容器也根据耐压和容量的不同尺寸也各有不同.此类电容器由于安装不方便,一般情况下不建议使用,当然在电源类滤波及高压电路滤波电路设计中,由于需要大容量高耐压的电容器,绝大部分选择插件类电解电容器。
2.按电容值精度分:NPO一般在5%以下,Y7R 陶瓷电容K级10%和M20%,钽电容10%-20%。Y5V和电解电容一般在20%以上,当然小容量电容器精度会做得越低。
3.电容值识别:一般MLCC元件上都没有标明,只能通过包装上标识或实际测量,如102=1nF ,472=4.7nF,100=10PF,105=1uF,前面2位数字是有效数,后面的一个数字是加0的个数,单位是pF。当然也可以用电桥来测量其电容值,1uF=1000nF=1000000pF
责任编辑:lq
