超级电容器主要参数
今日头条
1193人已加入
超级电容器主要参数
1寿命:超级电容器的内阻增加,则容量降低j在规定的参数范围内,它的有效使用时间是可以延长的,一般跟它的特点第4条所规定的有关。影响寿命的是活性干涸、内阻加大,存储电能能力下降至63.2%称为寿命终结。
2电压:超级电容器有一个推荐电压和一个最佳工作电压 如果使用电压高于推荐电压,将缩短电容器的寿命,但是电容器能连续长期工作在过高压状态下,电容器内部的活性炭将分解形成气体,有利存储电能,但不能超过推荐电压的1.3倍,否则将会因电压超高而损坏超级电容器。
3温度:超级电容器的正常操作温度是-40~70℃。温度与电压是影响超级电容器寿命的重要因素。温度每升高5℃,电容器的寿命将下降10%。在低温下,提高电容器的工作电压,电容器的内阻不会上升,可提高电容器的使用效率。
4放电:在脉冲充电技术里,电容内阻是重要因素;在小电流放电中,容量又是重要因素。
5充电:电容充电有多种方式,如恒流充电、恒压充电、脉冲充电等。在充电过程中,在电容回路串接一只电阻,将降低充电电流,提高电池的使用寿命。
责任编辑:lq
