超级电容器的特点
今日头条
1191人已加入
超级电容器的特点
超级电容器作为一种新的储能元件,具有如下优点:
1)超高电容量(0.1~50000F)。比同体积钽、铝电解电容器电容量大2000~50000倍。
2)漏电流极小,具有电压记忆功能,电压保持时间长。
3)功率密度高,可作为功率辅助器,供给大电流。
4)充放电效率高,具有超长自身寿命和循环寿命,即使几年不用仍可保留原有的性能指标,充放电次数大于10万次。
5)对过充放电有一定的承受能力,短时过压不会产生严重影响,能反复地稳定充放电。
6)温度范围宽-40℃~+70℃,一般电池是-20℃~+60℃。且免维护,环境友善。
但是,目前超级电容器还有一些需要改进的地方,如能量密度较低,体积能量密度较差,和电解电容器相比,工作电压较低,一般水系电解液的单体工作电压为0V~1.4V,且电解液腐蚀性强;非水系可以高达4.5V,实际使用的一般为3.5V,作为非水系电解液要求高纯度、无水,价格较高,并且非水系要求苛刻的装配环境。
责任编辑:lq
