利用数字源表进行二极管I-V特性测试
今日头条
1191人已加入
二极管是常见的半导体两端口电子元器件,与电阻、电容、电感等元器件连接可以构成不同功能的电路,实现对交流电整流、对调制信号检波、限幅和钳位以及对电源电压的稳压等多种功能。无论在研究实验室还是生产线,二极管在出厂前必须进行三项直流参数测试:正向电压(VF)、击穿电压(VR)和反向漏流(IR)测试。
二极管
漏电流(IR)测试确定二极管在反向电压条件下泄漏的电流电平。其测试通过提供指定的反向电压源,然后测量作为结果的漏电流。在反向击穿电压(VR)测试中,需要提供指定的反向电流偏置源,然后测量作为结果的二极管电压降。
利用4线连接,可以消除引线电阻的影响。当引线与二极管连接时,注意V+和Sense+引线与二极管阳极端相连,V-和Sense-引线与二极管阴极端相连。尽可能使连接靠近二极管,以消除引线电阻对测量准确度的影响。
二极管
一般情况下,二极管I-V特性测试需要使用高灵敏电流表、电压表、电压源和电流源,要分别对这些必备仪器进行编程、同步、连接、测量和分析,过程既复杂又耗时,还需占用过多测试台空间。数字源表就是针对要求紧密结合源和测量的测试场景而研发的专用仪器。
NGI推出的N2600系列高精密数字源表在一部仪器内实现了精确电源(PPS)与高性能数字万用表(DMM)的集成,能输出超高精度的电压源和电流源并提供测量功能,达6位半分辨率,最小分辨率为1μV、10pA、10μΩ,还支持2/4/6线制电阻测量,可以极大地简化二极管I-V特性分析流程,提升测试效率;
N2600系列集成线性扫描、对数扫描模式,扫描方案通过设定函数关系及保护点后自动运行,两种基本扫描波形可设置为单事件或连续工作,非常适用于I/V特性分析;4.3英寸的LCD高清显示屏搭配专业化的界面设计,界面操作简单,方便更加直观、全面的显示测试数据,是二极管I-V特性测试的必备神器!
责任编辑:tzh
