蓄电池在冬季保养时的注意事项都有哪些
今日头条
1193人已加入
1、蓄电池在冬季保养时应注意那些事项?怎样检查蓄电池的液面和加注蒸馏水?请注意以下几点:
(1)经常检查蓄电池的充电程度,尽量及时充电少放电,以防蓄电池冻裂。
(2)在冬季之前,做好蓄电池保温工作,必要时加上御寒外套。检查和调整电解液密度,使其符合季节的要求。
(3)往蓄电池内加注蒸馏水后,应立即起动发动机进行充电,以防极板上部新添加的蒸馏水结冰。
(4)在极寒冷情况下,长时间不用汽车时,应将蓄电池放于室内干燥处。
蓄电池每小格液面都应高出极板10~15mm。要经常检查液面高度,如果液面高度低于上述规定值,要加入适当蒸馏水,决不能加入自来水或河水。加注容器要用清洁的瓷器或玻璃皿,加注应在汽车开动前或发动机怠速状态下进行,以保证加入的蒸馏水能够与原电解液充分混合。
2、如何判断蓄电池是否需要充电?
用电压表检查蓄电池每小格的电压,如果电压值小于1.27V,则应充电。否则,会使极板氧化而损坏。
3、如何正确拆装蓄电池?
拆装蓄电池时,先将搭铁线拆除。在拆夹头时,要用合适的扳手拧松夹头螺栓,轻轻取下或用专用工具取下,以免撞击损坏。拆下夹头后,需将夹头刮干净。复装时,要区别正、负电极头的位置,注意装合紧密。将蓄电池安装到蓄电池盒内时,用压板将蓄电池压紧,以免行车时,使蓄电池受到震动而损坏。
fqj
