工业热电阻的接线方式
今日头条
1194人已加入
热电阻温度计在测量时,感温端与终端显示仪表的距离关系着引线的长短,而引线越长,引线电阻越大。如果没有采用合理的接线方式,将会使引线电阻被引入测量结果中,从而造成测量误差结果偏大。工业热电阻根据接线方式,可以分为二线制、三线制和四线制3种。
二线制是最简单的接线方式,但在其测量系统中,热电阻的引线电阻无法被消除,且由于引线电阻未知而使其被直接计入热电阻的阻值中,造成温度测量结果偏差较大。根据热电阻的电阻率计算,即使较小的电阻测量误差也会引入较大的温度偏差,因此二线制连接方式只适用于连接导线短,且精度要求低的生产场所。
三线制考虑了引线电阻带来的影响,其在二线制的基础上加了一根补偿导线,其补偿的依据是假设3根引线的引线电阻及接触电阻均相等。在电桥测量线路中,当热电阻3根引线材质、直径、长度等基本一致,即使3根引线的电阻差别越小时,引线电阻引入的误差影响也越小。由于这种接线方式可以减小引线电阻的影响,测温精度较二线制高,引线数量较四线制少,成本低,因而三线制是目前工业生产中最常见的一种接线方式,尤其是在连接导线较长,需兼顾测量精度与经济成本的场所。
四线制连接方式可以完全依靠测量线路消除引线电阻影响,因此对导线几乎没有要求,测得的电阻即热电阻本身的电阻值,最终得到的也是真实的温场温度。它的测温精度最高,被广泛用于实验室中的高精度温度测量,作为计量标准器的标准铂电阻温度计,通常采用的也是四线制连接方式。
总而言之,热电阻接线方式的选择,需综合考虑测量性能要求及生产成本要求,以求达到准确性和经济性的双重满足。
责任编辑:tzh
