视频会议系统中常见的疑难问题解答
视频会议
0人已加入
视频会议系统中常见的疑难问题解答
1.我可以同时使用两支相同频率的话筒吗
  不能同时使用。无线传输不能在空中“相混合”,即使在同一频率下,接收器也不能混合两个发送信号。比如,两个FM无线广播站在同一频率上发送信号,这种情况是不可能出现的。因为这样会引起混乱,导致音频失真。总而言之,每个无线发射器都应有单独的接收器其特有的频率。
  2.无线话筒的频率相差多少,才可避免干扰?
  这要根据情况而定,但最少也要4MHz。这里我们不能明确地回答这个问题,因为这涉及到复杂的计算。一般情况下,较便宜的无线系统所需要的频率差距较大,因为它们的接收器设计简单,选择也少。这就限制了其兼容的通道数。价格较高的系统,滤波性较好,通道之间距离近些,可兼容的通道也相应增多。如果我们说"你不想自己作计算",一定说得没错。如果您需要,请与生产厂或代理商联系,他们会帮助您计算。大部份厂家已经计算过舒尔的每个无线特性的兼容频率,所以您无需自己做这些繁琐的数学计算。
  3.UHF优于VHF,对吗?
  用于无线话筒的这两个频率段既有各自的优点,又有各自的缺点。这是由频段的使用者,频段的物理特性,及频段的调节限度决定的。
  以下是UHF优于VHF的几个方面:
  ·UHF频段没有VHF频段“拥挤”。
  ·频率灵活的UHF使用范围更广。
  ·UHF特性能够提供更多的兼容系统。[如,舒尔LX及SC(VHF频段)系统只可提供12个兼容通道,而舒尔的UHF频段系统可提供超过100个兼容通道。]
  ·UHF系统的功率输出高于VHF,频移更宽,动态范围更好,信噪比也优于VHF。
  VHF优于UHF的几个方面:
  1.VHF系统价格较便宜。
  2.VHF在一指定发射功率下,发射范围更大。
  3.VHF信号传播性,即使通过非金属物质,也是如此。VHF的波长较长,不易被人体吸收。
  4.UHF系统可以与VHF系统兼容使用吗?
  可以的,即使使用VHF系统的兼容数量达到最大,也同样可以兼容UHF。(但是不能把UHF接收器当前的VHF天线`VHF分离器,或VHF天线分配放大器相连接)。
  5.投影机的保养
  在投影机的使用过程中,最重要的一个问题,就是保持良好的散热。投影机有两个电源开关,一个是软开关(POWER键),另一个是硬开关(电源开关SWITCH)。在投影机使用结束后,要先按软开关(POWER键)关闭投影机,事实上此时投影机并没有真正结束工作,在其一侧的散热风扇仍在转动,因为投影机在工作时散出的热量巨大,所以厂家设计了要有三-五分钟的散热过程。如果此时关闭投影机那么内部的热量无法排出,将会烧坏液晶板或灯泡。等风扇停上转动后,才可关闭硬开关。一般上投影机在连续使用四,五小时后,应关闭一下让其休息一下.这样可延长灯泡和液晶板的使用寿命。切忌放映时震动投影机。
  6.投影机出现屏幕颜色与显示器颜色不同
  当投影机出现屏幕颜色与显示器颜色不同时,有可能VGA连接线没接好或内部掉了一根某颜色的连接线,另外有可能液晶板烧坏。
  7.投影机投在幕上有些字符显示不完全
  当投影机投在幕上有些字符显示不完全,有可能有些投影机分辨率不够时,字符图形显示不完全,可降低电脑分辨率看其会不会显示完全,如果不行,那三块液晶片中有一块已烧坏。
  8.投影机出现暗黄色或色彩不饱满
  如果投影机出现暗黄色,色彩不艳时。可能灯泡寿命已到,重新换灯泡(值得注意一点在换完后还要重新设置灯泡使用时间,否则新灯泡按老时间计算很容易老化。
