光合强度测定仪产品特点介绍
今日头条
1192人已加入
LD-GH60光合强度测定仪也叫光合作用测定仪,是通过测量植物叶片一定时间内CO2吸收(释放)的量,并同时测量空气温湿度,叶片温度,光照强度以及同化CO2的叶片面积等要素,就可以直接计算出植物的光合速率、蒸腾速率、细胞间CO2浓度和气孔导度等光合作用指标。该仪器具有灵敏度高、反应迅速,抗干扰性强,操作方便,可以进行活体的、连续的测定等突出优点,因而被广泛应用于植物生理学、植物生物化学、生态环境、农业科学等多个领域。
测量方式:开路测量,测量数据更可靠
测量项目:
非扩散式红外CO2分析
叶片温度
光合有效辐射(PAR)
叶室温度
叶室湿度
分析计算:
叶片光合速率(Pn)
叶片蒸腾速率(Tr)
细胞间CO2浓度(Ci)
气孔导度(Gs)
水分利用率(WUE)
可增加呼吸速率测量(Rd)
技术指标:
CO2分析:
加入了温度调节的双波长红外二氧化碳分析器,测量范围:0-3000ppm,分辨率:0.1ppm;精度3ppm。二氧化碳测量不受温度变化影响,具有稳定、精度高,反映灵敏,1秒钟之内就可以完成二氧化碳差值采集。
叶室温度:
德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
叶片温度:
铂电阻,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
湿度:
瑞士进口高精度数字湿度传感器:
测量范围0-85%,分辨率:0.1%,误差≤1%
光合有效辐射(PAR):
带有修正滤光片的硅光电池
测量范围:0-3000µmol·m-2·s-1,精度《1µmol·m-2·s-1.响应波长范围:400~700nm
流量测量:微型电子流量计,流量可任意设定。气泵流速≤1.5L.误差:1%,在0.2~1L/min范围内《±0.2%,分辨率:0.0001L。
零点漂移:±0.005L,气泵流量可根据需要设定,可测量不同气体流量下对光合作用的影响,气体流量稳定。
叶室尺寸:标配尺寸55×20mm,其他尺寸根据客户需求定做
操作环境:温度-20℃—60℃,相对湿度:0-85%(没有水汽凝结)
电源:大容量DC8.4V充电锂电池,一次充电可连续工作12小时(不连接外置光源)
数据存储:内存16G,可扩展为32G
数据传输:USB连接电脑可直接导出数据
显示:3.5“TFT真彩液晶屏彩色显示器,分辨率800×480,强光下清晰可见
按键:六按键,操作简单方便
体积:260×260×130mm
重量:主机3.25kg
LD-GH60光合强度测定仪产品特点:
多功能:同时测定光合速率、蒸腾速率、胞间二氧化碳浓度、气孔导度和水分利用效率,以及二氧化碳浓度、相对湿度、光合有效辐射和空气温度、叶片温度十项指标
稳定性:加入了温度调节的双波长红外二氧化碳分析器,二氧化碳测量精度不受温度变化影响,而且具有稳定、精度高,反映灵敏等特点,1秒钟之内就可以完成二氧化碳差值采集。气泵流量可根据需要设定,可测量不同气体流量下对光合作用的影响,气体流量稳定。
智能化:多信息的中文菜单显示和光标引导操作,即时将测定过程及结果屏幕显示、存储
体积小,重量轻,随身携带,单人操作
适用广泛:配有不同类型的叶室(呼吸反应器)能广泛用于大田作物、果树、蔬菜、森木、牧草等多种植物不同形状叶片的测定和土壤、种子、昆虫等呼吸作用
性价比高:价格低廉,使用成本低,维修方便
LD-GH60光合强度测定仪可选附件:
叶室尺寸:(任选配其中一款)
Ⅰ型:(20×20mm)
Ⅱ型:(55×20mm)标配尺寸
Ⅲ型:(55×10mm)
IV型:直径11.3mm的圆
其他可选配件
群体同化箱:容积2L。其他尺寸可定制
光源:外配即插式LED红蓝光源,可调范围0—3000µmol·m-2·s-1。光强值可通过仪器设定。可选配红白蓝三色光源,红光660nm,蓝光455nm以及高光效白光。
GPS定位:附带GPS定位功能,可实时显示测量地点的经纬度。
土壤呼吸器:直径100mm,高度200mm。其他尺寸可定制。
责任编辑:tzh
