欧胜两款音频放大器为市场带来其世界级音质
嵌入式操作系统
58人已加入
 欧胜微电子将为大众带来其25年世界领先的半导体专业技术,并同时发布欧胜的两款新型高性价比音频放大器将在2010年中被集成于数以百万计的移动电话之中。
  WM9090 和 WM9010是欧胜世界领先的音频放大器系列产品的两个最新成员,将被应用于一系列全球最高集成度手机之中。
WM9090
  这两款芯片凭借其高效耳机和扬声器的驱动器,提供了卓越的欧胜品质音频和超低功耗,从而获得最佳音频回放时间。两款芯片都采用微型CSP封装,因此可实现超小的印刷电路板(PCB)占板面积,同时它们所需最少数量的外部元件降低了物料清单(BOM)成本。
  WM9090是一款音频子系统芯片,配有一个单声道D类扬声器驱动器、G类无电容式耳机放大器、自动增益控制和两对差分模拟输入,采用较小的20球2.5 x 2.0 mm CSP封装。
WM9010
  WM9090的片上单声道D类扬声器放大器可提供出色音质,在以3.7V电池电源供电、8欧姆扬声器的输出功率为750mW时,总谐波失真加噪音(THD+N)低于1%。欧胜新型自动增益控制电路通过防止信号消波和限制扬声器失真,提升扬声器模式回放体验,同时将扬声器的有效输出功率最大化。
  系统设计师可通过可编程失真限制来平衡失真电平和输出功率,同时通过一个内置的消波检波器防止扬声器过载:这通常会导致音频失真和扬声器的损坏。
  诸如FM收音机和MP3回放等等附加的多媒体手机应用可通过WM9090方便地被添加,这是因为WM9090的各个模拟输入引脚都连接到一个片上模拟混合器扩展阵列,确保了系统设计师可将任一输入组合混合到任一输出,而且可对每一个信号路径上增益充分控制。
  耳机输出中的一个低于1mV的直流偏置电压可用于在上电和关断步骤中将噼啪声(pop & click)抑制到最低,从而进一步提升了音频体验;这些都能够以最小的软件工程量来实现,只需要通过一个单寄存器写入即可配置耳机模式,。
  对于WM9090,它将PCB空间和BOM成本控制在最低,这是得益于超低功耗的无电容G类耳机放大器无需输出引脚上的隔直流电容器。包括外部无源元件的总PCB占板面积不到13mm2, 确保了WM9090在各种受空间限制的移动应用中所占的面积最小。
  WM9010采用一个小型的12球1.8 x 1.3 mm CSP封装,这是一款高效G类无电容式耳机放大器,采用单一1.8V电源,所提供的回放时间大大超过了其他G类耳机放大器。这是由于它超常低的静态功耗和一个输入信号包络检波器,可通过追踪信号电平和动态调整耳机放大器电源电路来提升效率。
  聆听体验和系统噪音性能也同样得到提升,通过一个专用的反馈引脚去除了各种来自于柔性连接器、视频插孔和充满噪音的接地电流传输到耳机的接地板噪音。
  欧胜微电子音频放大器产品线经理David Brown说:“我们很高兴WM9090 和 WM9010 的优点已经获得了许多世界领先的移动电话制造商的认可,将有数以百万计的消费者能够体验到最新的欧胜品质音频。”
  “将世界领先的音频性能与低功耗结合于超小封装内,WM9090 和 WM9010代表着全球移动消费产品理想的解决方案。”
