关于洪涝防汛水文气象监测系统的简单介绍
今日头条
1193人已加入
FT-SW2【风途】当湍急的长江水与赣江、修水、信江、饶河、抚河等河水流入平坦开阔的鄱阳湖后,泥沙大量沉积,在这里孕育出沃野良田。江西人民在这里围湖造田,养鱼种稻,宋代时,江西“赋粟输于京师为天下之最”,已成为富足安逸的“鱼米之乡”。
基本原理:从雷达水位传感器天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲,并记录时间(T),由于电磁波的传播速度(C)是个常数,从而的得出到水面的距离(D)。电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,纳秒级的时间测量转化为毫秒级的时间测量,从而极大的提高了测量精度。
每秒55次测量,再进行数字滤波处理,从而最大限度的减少水波对测量结果的影响,测量结果相当于静水水位测量。
产品介绍:
FT-SW2在线自动雷达水位雨量监测系统是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量产品。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动站应用,测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有极高的稳定性。低功耗及免维护设计。产品具有灵活的工作模式配置。
fqj
