发电机中性点接地开关柜/接地电阻柜的简介
今日头条
1193人已加入
NS-FZ/JCG系列接地电阻柜/接地开关柜采用多台机组共用一套电阻器,与接触器柜配套使用。系统中有多台发电机并列运行,其中性点均可通过一台单相高压真空接触器连接到中性点电阻器上并经其接地。
保定市新思达电气科技有限公司生产的NS-FZ高压接地电阻柜接地开关柜接触器柜,是专门为各大数据中心设计的高性价比方案。数据中心的发电机组数量众多,每一台都价格不菲,在系统产生故障时,极有可能把这些机组损坏甚至报废。
新思达电气采用发电机中性点经高阻接地,通过配套的接地开关柜接触器柜内安装真空接触器实现多个机组共用一台接地电阻柜,减少了接地电阻的成本,同时也减少了占地面积。当其回路发生单相接地时,可以限制弧光接地过电压,减轻对铁芯的灼伤,减少对发电机及其回路的机械压力。
接地开关柜的基本控制原理是某一时刻系统中只有1台发电机的中性点经电阻器接地。
接触器的控制方式包括自动和手动,配置转换开关实现切换,手动控制由我公司通过按钮或旋钮实现接触器的闭合和断开,自动方式需客户提供发电机出口断路器无源常开接点信号;自动控制方式下,多台接触器的投切可由客户实现自动逻辑控制,也可以由我公司实现逻辑控制,我公司采用的是PLC可编程逻辑控制器来实现多台接触器的自动控制,接地开关柜配套接地电阻柜(NS-FZ)实现发电机中性点经电阻器接地。
接地开关柜与电阻柜之间采用单芯电缆连接,该部分电缆由用户自备。若接触器数量较少时,也可考虑接触器与电阻器装在一个柜子里。
fqj
