箱式淋雨试验箱的主要参数及产品特性
今日头条
1193人已加入
箱式淋雨试验箱
箱式淋雨试验箱|IPX5/IPX6防水试验箱主要参数:
1、试验箱型号:CSI-500
2、试验箱工作尺寸:宽800*高800*深800(mm)更多尺寸或者非标可非标定制
3、喷水环半径375mm
4、水管直径 φ20mm
5、喷孔直径 φ0.4mm
6、孔径间距50mm
7、摆管摆幅:1-300°(60° 90° 130°可调)步进电机控制
8、箱式淋雨试验箱|IPX5/IPX6防水试验箱淋雨水压:50~150kpa(可调)
9、试验台尺寸:¢600mm
10、转台高度: 与摆管轴一样。
11、淋雨摆管: SUS304优质不锈钢板
13、转台材质:不锈钢无缝管
14、保护装置:漏电保护
15、电源(V):220V
16、功率(KW):1KW
17、控制器 :韩国进口三元品牌触摸控制器,操作简单,功能齐全。
箱式淋雨试验箱|IPX5/IPX6防水试验箱箱体结构:
1、箱体外壳材料采用优质不锈钢板发纹处理,内胆材料采用不锈钢光板;
2、大面积可视玻璃门并配套雨刮器,便于观测试验箱体内被测试样状况;
3、试验箱底部采用高质量可固定式PU活动轮,方便用户搬移;
4、可调转速的样品台;
5、水过滤装置
执行标准
符合IEC60529:1989 +A1:1999 +A2:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、《GB4208-2017外壳防护等级(IP 代码)》14.2.1、14.2.2、14.2.3、14.2.4 条款与图3、图 4的要求。
产品特性:
1、适用于进行产品的IPX1、IPX2、IPX3、IPX4防水等级测试。
2、外壳由国产钢板加工而成,表面喷涂烤漆,美观耐用。
3、内箱、转台采用SUS304#不锈钢板制造,确保长时间使用不生锈。
4、箱式结构;自带水箱,循环用水;储水箱内装有水位浮球阀,自动控制进水,并有低水位报警检测。
5、门上有透明观察窗(钢化玻璃材质),箱内安装有LED照明灯,方便观察内部测试情况。
6、IPX12:滴水箱采用真空设计,不锈钢材质制造;喷嘴接触位置采用黄铜锥形设计,方便安装喷水针嘴。
7、IPX12:具备压缩空气风干功能,试验完成后,可将滴水箱内多余水份排除干净,避免长时间积水结垢而堵塞针孔。(注释:需用户提供气源)
8、IPX34:摆管驱动采用国产伺服步进电机,摆管速度,角度可调,避免摆管动作失常,撞向中间的转台轴,造成设备损坏。
9、设备底座配有4个活动带刹脚轮,方便移动和固定。
10、机箱安装有内嵌式备件盒,放置常用备件(如六角螺丝刀、滤芯、针头等),方便用户保管和使用。
设备参数
售后服务 全国两年质保  专车配送
设备内箱尺寸 500*进深500*高650mm
设备外尺寸 约长950*进深680*高1500mm
转台承重 50KG
滴雨板面积 600*600mm
摆管半径 R200mm
摆管角度 120º(IPX3)、350º(IPX4)或自定义设定
设备电源 220V
试验样品电源 220V
保护功能 漏电保护、缺水保护、短路保护
责任编辑:tzh
