关于接地接触器柜的简单介绍
今日头条
1191人已加入
由于接触器柜内安装的真空接触器,只起到一个开关的作用,所以接地接触器柜也叫接地开关柜。接地开关柜与接地电阻柜配套使用于数据中心,保护发电机组,节约空间、资金、人员。
每个发电机组都需要保护,但是并不一定给每台机组配置一台接地电阻柜。当柴油机组并联运行时,需要配置一台接地电阻柜和一台接地接触器柜(接地开关柜),来实现中性点接地电阻柜供多台发电机组共用,并且保证系统中只有1台发电机组的中线接地。接地电阻柜内常规配置:1.接地电阻;2.电流互感器;3.电阻柜柜体。接地接触器柜常规配置:1.单相真空接触器;2.接触器柜体。
柜体一般选用的是冷轧钢板材质;尺寸一般是800*1500*2200;柜体的端子箱空间有限,而用户多要求各路之间进行互锁,需要加装很多继电器、空气开关,接线也很繁琐;而PLC可编程控制器的出现,正好弥补了这种不足,使空间利用最大化。数据中心经常采用多台机组共用一套电阻器,与接触器柜配套使用,可以实现多个柴油机组的真空接触器进行互锁。如果本柜进行互锁,可以加装PLC可编程控制器实现。
责任编辑:tzh
