柴油发电机组保护用中性点接地电阻柜的应用
今日头条
1194人已加入
现在是大数据兴起的时代,数据中心柴油机房的建设,离不开各种发电设备,其中柴油机组最为常见。
柴油发电机组是以柴油为主燃料的一种发电设备,以柴油发动机为原动力带动发电机(即电球)发电,把动能转换成电能和热能的机械设备。整套柴油发电机组主要分为三个部分:1、柴油发动机;2、发电机(即电球);3、控制器。
发电设备是一切电力的根源,如果柴油发电机组出现故障,将会产生一系列的问题,所以如何保护柴油发电机组是重中之重。发电机在运行中,发生单相接地是常见的故障,其危害性在于故障点出现电弧接地时会进一步扩大定子绕组绝缘损害范围,甚至烧损铁芯,如不及时发现并快速切除故障,将发展成为相间或匝间短路。基于上述原因,广泛采用发电机中性点高阻接地,以限制接地电流和阻止各种过电压的危害。即在发电机中性点上安装中性点接地电阻柜,来保护发电机组。中性点通过电阻接地可以把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够的灵敏度和选择性,同时又使故障点尽可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时对防止铁磁谐振过电压。NS-FZ发电机中性点接地电阻柜是一种成熟的成套接地设备,具有广泛的应用范围,通常情况下我们可以将其安装于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,实现这些电网采用中性点接地电阻柜的系统运行方式。
责任编辑:tzh
