今日头条
上海诚卫仪器科技有限公司皮革低温耐折试验机又名皮革低温弯折试验机用于各种干态或湿态的皮革、皮革涂层在低温情况下耐折牢度的测定方法,以了解材料或成品适应低温气候或寒冷地区的情形,仪器采用立式设计,夹持试件时不必弯腰,而能得心应手。由于长期在低温环境下试验,配件全部采用不锈钢制成。
产品说明:用于各种干态或湿态的皮革、皮革涂层在低温情况下耐折牢度的测定方法,以了解材料或成品适应低温气候或寒冷地区的情形,原理为在低温条件下,将试样上部测试面向内折叠被夹在可运动的夹具内,下部测试面向外折叠被夹在固定的夹具内,上部运动的夹具带动试样运动,由此检查试样产生的缺陷。仪器采用立式设计,夹持试件时不必弯腰,而能得心应手。由于长期在低温环境下试验,配件全部采用不锈钢制成。
冷冻系统:
冷冻系统: 欧美高效率省电型超低温冷冻系统(风冷式散热方式);
冷热交换系统: 超高效率SWEP冷媒冷热交换设计(环保冷媒R404A);
发热负载调节: 自动调整冷媒流量,有效带走发热负载散发的热量;
其它附件: 干燥剂,冷媒流量窗口,修理阀;
膨胀系统: 容量控制之冷冻系统。
注意事项:
1、经常清洁附着在散热器上的灰尘,以保持通风;
2、随时保持机台的清洁,每次试验前后用棉布擦拭机台,以保持干净,并用棉花擦拭干净箱中水珠,以免长时间不使用时造成箱体内钢板及夹具生锈;
3、经常清理制冷部分冷凝器,蒸发器,以保证压缩机寿命;
4、检查马达,减速机是否正常;
5、检查各开关,保证计数器正常计数;
6、开启压缩机前,应先打开风扇,否则压缩机不启动;
7、压缩机之启动、关闭勿过频繁,以维护压缩机寿命,若需两次启动间隔三分或更长时间
8、勿使纸或杂物被吸入而盖住散热器
fqj
