卫生巾吸收速度测试仪
今日头条
1191人已加入
(1)卫生巾吸收速度测试仪产品介绍:
卫生巾吸收速度测试仪由标准测试模块、弧形试样座、自动加液装置和自动计时器等组成,具体参数如下:
(1)标准测试模块:尺寸韦(76 ±1)mmX(80±1)mm,质量为(127.0±)2.5g;
  (2) 弧形试样座:长为(230±1)mm,宽为(80±)mm;
  (3) 自动加液装置:加液量为(5.0±0.1)mL,放液速度小于或等于3s;
  (4)自动计时器:分辨率为0.01s.
(2)试验材料:标准合成试液、蒸馏水或去离子水
(3)检测原理:卫生巾粘粘在吸收速度测试赛的弧形试样座上,标准测试模块置于样品表面吸收区域,自动加液装置将一定体积的标准合成试液加入标准测试模块中,计时器记录卫生巾完全吸收标准合成试液的时间,表示其吸收速度。
供应的部件和材料均已经过检验和测试以确保无缺陷和瑕疵,当其在制造的仪器上正确安装和操作时,他们将正常工作。部件(不包括消耗性部件如光源、光学元件、摩擦布等)的质保期为自发货期始6个月。
本保证书代替其它任何明示或暗示的担保。在任何情况下都有责任和义务为任何由于违反此保证条款而造成的特殊或间接损害负责。
责任仅限于对在船上和工厂交货过程中产生的任何有缺陷部件提供维修或换货。对由于滥用、使用不当、事故、变更、忽视、未经授权的维修或安装造成部件的损坏将不予保修。对缺陷认定和造成的原因有zui终决定权。
保留对其产品进行更改和改进的权利,但无义务对已生产的产品执行改进和安装。
1.4 操作环境
该仪器在住宅、商业和轻工业环境中使用,遵照标准BS EN 50081-1和BS EN50082-1
1.5 气候环境
此仪器在下列条件下操作:
海拔<2000m
操作温度:13~30℃(56~86℉),相对湿度25~75%
储存温度:10~43℃(50~110℉),相对湿度20~80%
该仪器可放置于标准要求的操作环境下,以便试样调湿与实际磨耗试验的操作连贯性。
1.6 电气信息
此仪器电气要求符合EN 61010-1:2001,测量、控制和实验室使用。
1.7 安装类型和污染级别
安装类别Ⅰ
污染级别1
1.8 警告标示
责任编辑:lq
