LifeSize视频会议高清晰电视HDTV购买指南
视频会议
0人已加入
通常您会根据举行视频会议的会议室的实际需求来选择高清晰电视(HDTV) 的类型。在您从各种HDTV中做出选择的时候,您会基本上从以下几个方面考虑:
  解析度 – 720p 或者 1080i
  显示器大小
  显示的方式– LCD、等离子、背投等。
  当您向经验丰富的分销商和AV集成商咨询的时候,他们往往会问您以下一些问题,
  您的会议室有多大 配置怎么样?
  您会议室的用途?
  通常有多少会参加视频会议?
  如何放置显示器 ?
  是否需要一个或多个显示器来显示视频,多点和多媒体 ?
  会议室中的光源是什么?
  准确的回答这些问题,可以帮助您决定您应该选择什么大小和种类的HDTV。
  LifeSize Room 支持高达2种显示器。拥有2种显示器提供给您极大的灵活性――在2个显示器种全屏显示视频/数据图表。LifeSize视频界面给予了用户了超出意外的灵活性,您可以选择在1个显示器或2个显示器上显示视频或图表。 LifeSize向您推荐使用的HDTV的显示器,请登陆www.lifesize.com/support/HDDisplayGuide查看列表。
  解析度:
  LifeSize Room系统的解析度可以达到720p。您新的HDTV应该也可以达到720p。许多商用显示器可以支持1080i,但是它们只能达到显示720p的信号,这是为了保持HD高质量的解析度。请注意为了获得最佳的图片质量,您最好选择720p的HDTV显示设备,并作为"默认解析度"。
  什么是720p 720p 意味这720行逐行显示,电视显示每个域的完整图像 。
  什么是1080i 1080i就是1080行的隔行显示;540行A域跟着540行B域。
  显示器的大小
  显示器的大小是根据您的会议室大小以及观看显示器的与会者的人数。HD以16:9显示。当LifeSize高清晰视频通讯系统在会议中与非HD VC设备连接,那么LifeSize将以Pillars (请看下面的内容)显示。使用这种方法将保持平等的屏幕高宽比。。
  根据不同屏幕的大小 建议观看距离如下:
  30" 6.25 英尺
  35" 7.3 英尺
  40" 8.3 英尺
  45" 9.4 英尺
  50" 10.4 英尺
  60" 12.5 英尺
  65" 13.5 英尺
  显示类型
1、LCD (液晶显示器)平面
  对于视频应用而言,LCD 是一个非常理想的选择。LCD非常薄,因此可以轻易的悬挂在墙上或者放置在桌面上。LifeSize的摄像头可以非常安全的固定在显示器上。最新的LCD有许多种不同大小的尺寸。您经常可以看到 45", 50" 或甚至是60"的LCD 屏幕。LCD显示器的生命周期相对而言比较长,通常可以达到50,000小时或者更多。LCD甚至还可以取代照明。如果房间中的与会者座的和屏幕非常近,有些座在屏幕边上,您也不用担心屏幕亮度和反光,因此你可以放心的在非常明亮的房间中使用。虽然LCD与等离子相比有较少的"脱尾" ,但是LCD还是可能会有脱尾现象。
  什么是 "脱尾"? 该术语是指固定的图像在屏幕上显示较长的时间(比如说网络标记) LCD的一个小缺点是比其他显示器有较低的对比率。在快动作视频图像中将导致图像轻微的退化。
2、DLP背投
  DLP投影仪是您对HDTV需求的一个很好的解决方案。它有各种尺寸符合任何房间环境的需求。DLP背投TV现在变的越来越薄了。通常来说50" DLP 投影仪HDTV 只有18"英寸厚。DLP有极好的颜色再生特性,因此通常来说,它有非常好的对比率。 它不会产生脱尾现象。如果您座的离屏幕非常远,那么图像亮度较低。如果与会者和显示器保持3英寸的距离,那么DLP是理想的选择。如果与会者座的离屏幕太近,那么图像可能会比较模糊。DLP投影仪使用的灯泡。通常价格比等离子和LCD的屏幕便宜一些。 有几家生产液晶显示屏的背投电视,但是考虑到对比率和脱尾等因素,DLP非常适合背投电视使用。
3、等离子
  等离子显示器的名字是根据每个图像元素或者象素中的气而来。等离子HDTV比任何类型的显示器有更多的观看角度,这也就意味着与会者可以座的离屏幕非常近,或者屏幕的2边。在任何情况下,图像都非常的清楚,因此等离子对于视频会议而言是最好的。虽然它用于极佳的质量和显示,但是还存在几个小缺陷:
  第一个就是脱尾。但是Lifesize的产品可以使用休眠模式来最小化这个缺点。
  第二个问题是屏幕太重因此无法安装在墙壁上。
  第三个问题是等离子屏幕使用时间长了之后亮度会降低。
  等离子的"半衰期"在30,000小时左右,也就是说大约在50,000小时之后亮度将出现问题。当不使用的时候,请关闭等离子电视。 等离子屏幕有不同大小的尺寸。请注意42" 的等离子无法显示完整的1280x720图像――只能是1024x768。比其他的显示设备相比,它的费用较高。
4、CRT(阴极射线管)
  CRT 电视((这种显示设备已经被使用了超过50年)是按HDTV解析度和宽屏设计的。 通常有直观型("显像管")和背投型,虽然基于CRT的背投电视我们不经常使用。这2种都提供了非常好的HDTV图片质量,亮度,色彩稳定和黑色平衡。虽然CRT的价格不高,但是机器较大并且较重。直观式设置的屏幕较小,最大尺寸是40"。CRT基础的背投的屏幕尺寸大小可以高达65"。虽然CRT也有一些脱尾,但是与等离子相比则较少。
  连接到显示设备
  LifeSize Room可以使用VGA或者其他连接到显示设备
  LIFESIZE推荐
  就显示器而言,没有一个绝对正确的选择。背投DLP HDTV在屏幕大小,价格,图像质量方面有很大的选择范围。等离子屏幕虽然说图像质量非常好,但是价格相对较高。HDTV的市场非常活跃,生产厂商也较多,因此确认您的需求和与您的销售商或集成商紧密合作是非常重要的。
