什么是电压互感器?_电压互感器符号
控制电路
96人已加入
什么是电压互感器?
电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
电压互感器符号
电压互感器的电气图形符号如下图所示。在电气图中,变压器要标明接线方式。对于一般配电变压器,高压侧有接成三角形也有接成星形的。低压一般接为星形。电压互感器有单相,三相。单相一般两个接成V-V接线形式,三相接成三相五柱。
电压互感器的表示是YH还是TV?
“YH”是电压互感器的“压”、“互”二字的汉语拼音第一个字母的组合;
“TV”是电压互感器“transformer voltage”二字的英文字头组合;
“YH”多用于过去的资料中,新资料中多用TV代表。
责任编辑:lq
