烟气排放连续监测系统的详细介绍
今日头条
1191人已加入
那款烟气在线检测性价比高?【山东霍尔德CEMS-1000】烟气在线检测气态污染物监测采用抽取式冷干法,其原理是由德国进口采样泵通过采样探头抽取样气,采样探头具备除尘、加热、恒温控制等功能,样气被引导至预处理系统,去除颗粒物、水分、腐蚀性气体等,再由控制系统对样气进行切换,分配样气经由疏水过滤器后进入气体分析仪中进行分析,测量SO2、NOX、氧含量等参数。
我公司固定污染源烟气排放连续监测系统由采样探头、粉尘仪、温压流一体监测仪、分析机柜、标准样气、管线等组成。其中采样探头、粉尘仪、温压流探头安装于监测点(烟道或烟囱),分析机柜安放于室内。样气通过采样探头、伴热管线进入分析机柜,经由分析机柜内的预处理系统进入烟气分析仪,测量SO2、NOX、氧含量等参数;粉尘仪用于测量粉尘浓度,温压流一体监测仪用于测量温度、压力、流速,测量信号通过电缆传输至分析机柜内的数据采集与处理系统;置于分析机柜内部的工控系统可实现实时数据的显示、数据传输、数据储存、历史数据查询、图形数据分析、报表统计等功能。标准气体用于校准分析仪表。
一、采样探头
采样探头包括采样探杆、采样腔、加热装置、温控装置、探头滤芯、主体机壳等,避免出现冷凝,确保样气正常进入预处理系统。
采样探头特点:
1、采用加热自动调节单元,加热温度维持至150℃左右,避免冷凝。
2、探头滤芯采用2um气孔的镍钛合金,有效去除样气中的烟尘。
3、探头具备反吹功能,通过控制系统实现自动反吹,最大限度克服阻塞问题,减少维护量。
4、与烟气接触部分、法兰等均采用316L不锈钢材质,避免长时间使用后带来的材质腐蚀、测量误差等问题。
5、探头主体机壳部分采用烤漆处理。
二、烟气伴热管
烟气伴热管连接采样探头和预处理系统,是由两组耐腐高性能四氟乙烯导管辅以高温恒功率电热带以及补偿线缆组成内芯,外加进口原料保温层,最后敷以聚乙烯(PE)保护外套复合而成。采样管内温度控制在120℃左右,使得烟气中水含量以蒸气状态存在,防止水结露与SO2生成酸。
三、预处理系统
预处理系统包括气体冷凝器、细过滤组合、疏水过滤器、蠕动泵、调节阀等,完成样气的除尘、除水,保证干净、流量稳定的样气进去气体分析仪,确保分析仪器的准确性和可靠性。
预处理系统流程:
样气进入机柜时经过一个截止阀,通常截止阀是打开状态,当吹扫时,截止阀关闭,防止吹扫气进入机柜,保护预处理系统;然后进入制冷器除去湿气,冷凝液集结在制冷器的下方,通过排液蠕动泵排除;接着气体经过一个保护过滤器除尘;然后经过一个两位一通电磁阀,自动校零时洁净的空气通过此阀,经取样泵采出,对分析仪零点进行校准;接着气体进入二级制冷器进一步除湿,除湿后的气体通过取样泵,然后通过一个手动三通阀,通过它注入标准气来校准仪表量程,再经过阻水过滤器对样气进一步除水,最后进入分析仪。
fqj
