今日头条
本次厦门希立仪器主要给大家展示一组车载摄像头气密性测试案例,厦门希立仪器通过对车载摄像头的整体分析,了解到车载摄像头的泄漏点为密封圈,螺丝孔,线材(没有防水功能的线材),以及线材与壳体接触打胶部分。因此,在对车载摄像头做气密性测试的时候需要对车载摄像头整体进行密封,特别注意的是线材部分也是要做好密封,避免影响到测试的效果。
厦门希立仪器技术工程师根据客户提供的车载摄像头样品,定制了一套密封治具,同时结合气动辅助工装使用。在进行车载摄像头气密性测试的时候将车载摄像头放置到模具中,让其刚好可以固定住。在车载摄像头上模跟下模完全闭合后,可以让模具内部形成一个密闭的空间。
本次进行车载摄像头气密性格测试,客户要求在测试时长不能超过20秒钟,所以我们在气密性检测仪上根据产品合格参数,设置了标准检测程序,整个测试过程中,充气时间、保压时间、检测时间等控制15秒内完成。
当车载摄像头有泄漏的,在车载摄像头气密性检测仪器上的泄露值会大幅度波动,超出标准泄漏值,这时仪器会显示“NG”,即该车载摄像头不合格。当车载摄像头没有泄漏,在车载摄像头气密性检测仪器上的泄漏值不会超过标准泄漏值,这时仪器上会显示“PASS”,即车载摄像头合格。
责任编辑:tzh
