荧光定量PCR仪的产品特点是怎样的
今日头条
1194人已加入
FT-SW16【风途】实施分区防控是控制和消灭非洲猪瘟等重大动物疫病的有效手段,也是促进生猪产业转型升级的重要举措。各大区要强化联防联控,强化生猪调运监管,强化动物防疫信息化管理,引导生猪养殖、屠宰、加工等产业优化布局。要在保障生物安全条件下,畅通种猪仔猪、非洲猪瘟无疫区和无疫小区生猪、以及符合“点对点”调运政策要求的生猪调运,有效降低动物疫情跨区域传播风险,保障生猪等重要畜产品安全有效供给。
荧光定量PCR仪是实时检测反应的仪器,主要由基因扩增热循环组件、微量荧光检测光学系统、微电路控制系统、计算机及应用软件组成。
产品特点:
1.体积小,重量轻,整机外尺寸:宽*深*高:235×385×175mm,总重量仅5.6kg
2.升降温速率,采用Marlow公司PCR专用大功率半导体制冷片,在保证100000次循环的寿命条件下,为模块提供更高的升降温速率
3.控温精度,采用全新的控温算法为模块控温提供更高的控制精度和准确度
4.温度均匀性,全新设计的加热体,模拟加热体结构热量分布,为模块提供更好的温度均匀性
5.高激发效率,采用CREE公司的高亮度长寿命LED作为激发光源,以低损耗玻璃光纤作为传导介质,为试剂提供更高的激发光能量
6.高灵敏度,采用欧司朗高灵敏度,高信噪比光电二极管对微弱辐射荧光信号进行采集,为荧光检测提供更高的灵敏度
7.激发采集波段灵活可变,标配四色荧光,荧光波段可根据客户需求进行选择,光谱波段更灵活,更好地匹配各厂家的荧光染料与探针
fqj
