精谱测控无纺布表面瑕疵检测系统提高产量与质量
今日头条
1193人已加入
精谱测控无纺布表面瑕疵检测系统集合当前领先的机器图像视觉采集技术、光电识别技术,以及配套的强大完整适合国内无纺布产品条件生产的电脑机器视觉图像软件和硬件组合,精准精密快速时效进行在线无纺布表面缺陷(瑕疵)的高速检测,高速、高分辨率的工业相机影像图像显示瑕疵直观超清晰。摒弃依靠繁琐低质人工肉眼方式的“原始”在线质量检测,机器视觉检测因为采用统一的标准,所以不受人工产生疲劳/情绪/误判等因素的影响,可极大提高生产效率及成品率,更可以降低人力成本和返货返工成本,实现安全快速方便保质保量。同时,无纺布表面缺陷在线机器视觉自动高速检测系统设备,它实时提供全面精准的瑕疵超清晰图像报告,及时处理提高无纺布产品的优品。
精谱测控无纺布表面瑕疵检测系统检测原理
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性,比如无纺布的正面、反面及中间,传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。基于机器视觉检测的无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
精谱测控无纺布表面瑕疵检测系统技术参数
检测对象:纺粘、水刺、热扎、化学粘合、热风等无纺布材料生产过程中布面缺陷与疵点检测
检测速度:最大800米/分钟
检测幅宽:可适应任何宽度(可多相机组合)
检测精度:0.1mm-0.5mm
检测内容:无纺布材料表面疵点(污点、孔洞、熔点、亮点、昆虫等)
处理方法:截图声光报警、瑕疵自动分类、自动记录位置、图片自动保存及检索;
检测汇总:系统自动生成无纺布卷材质量报表和疵点分布图表。
精谱测控无纺布表面瑕疵检测系统主要配置:
1. 采用原装进口高端品牌高速工业相机、板卡、数据线及日本专业光学镜头,保证图像采集信号精确和减少干扰;
2. 采用工业控制计算机系统,提高系统运行可靠性、稳定性;
3. 针对行业应用特点和客户不同需求,软件可进行特别定制修改,最大限度满足客户实际要求;
4. 采用高亮度 LED线性聚光冷光源,使用寿命长,检测精度高,减少光源更换成本;
5. 相机和光源进行二次封装固定,维护工作简易,减少系统因为周围环境影响多带来的检测误差;
6. 售后服务专业便捷,针对使用中可能出现的问题可以及时到场现场解决。
责任编辑:lq
