电池越重就越好吗,修复电池是加水还是加酸
今日头条
1194人已加入
近期的俩个网友问答,我来分享下
1问:电池是不是越重越好?
首先我们必须承认电池做得重成本肯定高的。同等工艺条件下,如果体积允许,电池重一点是好的!
早期的6-DZM-10的电池现在一般不提倡超过4.3公斤,原因是这款电池的体积比能量基本做到局限了,也就是说决定电池寿命的主要因素不是极板的重量,而是稀硫酸,电池重一般是极板多,酸少。如果是这样的话容易造成失水的问题。如果使用7-10个月能定期补充纯净水,那当然是重一点比较好!
2.另外昨天有网友问,请教加酸酸是在清零前加好还是清零后加效果好呢?清零前加
是不是负极硫酸盐化后,硫酸被固化进负极硫酸铅,硫酸减少了,放电时,正极没有足够的硫酸参加反应?
你分析得很有道理,电动车电池基本由酸决定容量,清零就是深度放电,让活性物质比较彻底转化一次,清零过程发热,且酸比重下降,对硫酸铅的溶解再还原有很大帮助。如果清零前没加酸,可能到末期的电解质很干,且其中酸的浓度接近零了,效果不太好。你说的对,先加再清零比较好。特别提示,清零过程到末期,电池发热很厉害,如果没有事先加酸,当放电电阻阻值比较小的时候,也可能“鼓包”!!!
但是修复可不是机械的清零或加酸,不得当的处理伤电池。大家注意细节!
fqj
