别克平滑度测定仪的技术参数具体是怎样的
今日头条
1195人已加入
别克平滑度测定仪 纸张平滑度测定仪
产品用途及适用范围:  纸张平滑度测定仪(无汞)(以下简称平滑仪)的各项技术要求和检测方法符合国际标准ISO5627《纸和纸板平滑度的测定(别克法)》,QB/T1665《纸和纸板平滑仪》等标准的各项要求与规定,是各种高平滑纸检测所必备的仪器。
本平滑仪用于高平滑纸与纸板的测试工作,不应用于测试厚度在0.5㎜以上的材料或透气度大的纸或纸板,因为透过试样的空气量可造成不真实的结果。
技术参数:
计时器计时范围: 1~9999.99s   ,10~99999.9s
真空系统容积:×1,380±1mL  ×10,38±1mL
有效测试面积:10±0.05cm2
试样所受压力:100±2kPa
试验工作区域:50.66 kPa -48.00 kPa
密封性能:真空压力在50.66 kPa的情况下,大容积在60min或小容积在6min内,真空度的减少量应小于3kPa
胶垫:厚度:4±0.2㎜   平行度:0.05㎜   直径:不少于45㎜
复原弹性:至少62%    硬度:45±IRHD(国际橡胶硬度)
fqj
