单翼跌落试验机的技术参数
今日头条
1193人已加入
单翼跌落试验机
产品概述:
单臂跌落试验机本机专用于测试产品包装受到坠落之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲击强度。适用标准:ISO2248 JISZ0202-87 GB/T4857.5-92。
技术参数:
1、跌落高度mm:300—1500可调
2、试件最大重量kg:0-80Kg
3、底板厚度:10mm(实心铁板)
4、试件最大尺寸mm:800 x 800 x1000
5、冲击面板尺寸mm:1700 x 1200
6、跌落高度误差:±10mm
7、试验台外形尺寸mm:約1700 x 1200 x 2315
8、净重kg:約300kg
9、试验方式:面、角、棱全方位跌落
10、控制方式:电动
11、落高度误差:1%
12、冲击面板平行误差:≤1度
13、件跌落面在落下过程中与水平夹角误差:≤1度
14、电源:380V1、电源:AC380V 50HZ
15、功率:1.85KWA
责任编辑:tzh
