字母检索线路板词汇中英文对照
制造新闻
682人已加入
字母检索线路板词汇中英文对照
A/W (artwork) 底片
Ablation 烧溶(laser),切除
abrade 粗化
abrasion resistance 耐磨性
absorption 吸收
ACC ( accept ) 允收
accelerated corrosion test 加速腐蚀
accelerated test 加速试验
acceleration 速化反应
accelerator 加速剂
acceptable 允收
activator 活化液
active work in process 实际在制品
adhesion 附着力
adhesive method 黏着法
air inclusion 气泡
air knife 风刀
amorphous change 不定形的改变
amount 总量
amylnitrite 硝基戊烷
analyzer 分析仪
anneal 回火
annular ring 环状垫圈;孔环
anode slime (sludge) 阳极泥
anodizing 阳极处理
AOI ( automatic optical inspection ) 自动:光学检测
applicable documents 引用之文件
AQL sampling 允收水准抽样
aqueous photoresist 液态光阻
aspect ratio 纵横比(厚宽比)
As received 到货时
back lighting 背光
back-up 垫板
banked work in process 预留在制品
base material 基材
baseline performance 基准绩效
batch 批
beta backscattering 贝他射线照射法
beveling 切斜边;斜边
biaxial deformation 二方向之变形
black-oxide 黑化
blank controller 空白对照组
blank panel 空板
blanking 挖空
blip 弹开
blister 气泡;起泡
blistering 气泡
blow hole 吹孔
board-thickness error 板厚错误
bonding plies 黏结层
bow ; bowing 板弯
break out 从平环内破出
bridging 搭桥;桥接
BTO (Build To Order) 接单生产
burning 烧焦
burr 毛边(毛头)
camcorder 一体型摄录放机
carbide 碳化物
carlson pin 定位梢
carrier 载运剂
catalyzing 催化
catholic sputtering 阴极溅射法
caul plate 隔板;钢板
calibration system requirements 校验系统之各种要求
center beam method 中心光束法
central projection 集中式投射线
certification 认证
chamfer 倒角(金手指)
chamfering 切斜边;倒角
characteristic impedance 特性阻抗
charge transfer overpotential 电量传递过电压
chase 网框
checkboard 棋盘
chelator 蟹和剂
chemical bond 化学键
chemical vapor deposition 化学蒸着镀
circumferential void 圆周性之孔破
clad metal 包夹金属
clean room 无尘室
clearance 间隙
coat 镀外表
coating error 防焊覆盖错误
coefficient of thermal expansion (CTE) 热澎胀系数
cold solder joint 冷焊点
cold-weld 金属粉末冷焊
color 颜色
color error 颜色错误
compensation 补偿
competitive performance 竞争力绩效
complex salt 错化物
complexor 错化物
component hole 零件孔
component side 零件面
concentric 同心
conformance 密贴性
consumer products 消费性产品
contact resistance 接触电阻
continuous performance 连续发挥效能
contract service 协力厂
controlled split 均裂式
conventional flow 乱流方式
conventional tensile test 传统张力测试法
conversion coating 转化层
convex 突出
coordinate list 数据清单
copper claded laminates (CCL) 铜箔基板
copper exposure 线路露铜
copper mirror 镜铜
copper pad 铜箔圆配
copper residue (copper splash) 铜渣
corrosion rate numbering 腐蚀速率计数系统
corrosion resistance 抗蚀性
coulombs law 库伦定律
countersink 喇叭孔
coupon 试样
coupon location 试样点
covering power 遮盖力
CPU 中央处理器
crack 破裂;裂痕
crazing 裂痕;白斑
cross linking 交联聚合
cross talk 呼应作用
crosslinking 交联
crystal collection 结晶收集
curing 聚合体
current efficiency 电流效率
cut-outs 挖空
cutting 裁板
cyanide 氰化物
cycles of learning 学习循环
cycle-time reduction 交期缩短
date code 周期
deburring 去毛头
dedicated 专用型
degradation 退变
delamination 分层
dent / pin hole 凹陷/ 针孔
department of defense 国防部
designation 字码简示法
de-smear 除胶渣
developing 显影
dewetting 缩锡
dewetting time 缩锡时间
dimension error 外形尺寸错误
dielectric constant 介质常数
difficulty 困难度
difunctional 双功能
dimension 尺寸
dimension stability 尺寸安定性
dimensional stability 尺度安定性
dimension and tolerance 尺寸与公差
dirty hole 孔内异物
discolor hole 孔黑;孔灰;氧化
discoloration 变色
disposable eyelet method 消耗性铆钉法
distortion factor 尺寸变形函数
double side 双面板
downtime 停机时间
drill 钻孔
drill bit 钻头
drill facet 钻尖切萷面
drill pointer 钻尖重(研)磨机
drilled blank board 已钻孔之裸板
drilling 钻孔
dry film 干膜
ductility 延展性
economy of scale 经济规模
edge spacing 板边空地
edge-board contact ( gold finger ) 金手指
efficiency 能量效率
electric test 电测
electrical testing 电测;测试
electrochemical machine ECM 电化学加工法
electrochemical reactor 电化学反应器
electroforming 电铸
electroless plate 化学铜
electroless-deposition 无电镀
electropolishing 电解拋光
electrorefining 电解精炼
electrowinning 电解萃取
elliptical set 椭圆形
embrittlement 脆性
entitlement performance 可达成绩效
entrapment 电镀夹杂物
epoxy 环氧树酯
equipotential 电位线
error data file 异常情形
etch rate 蚀铜速率
etchants 蚀刻液
etchback 回蚀
evaluation program 评估用程序
exposure 曝光
external pin method 外部插梢法
eyelet hole 铆钉孔
Eyeletting 铆眼
fabric 网布
failure 故障
fast response 快速响应
fault 瑕庛;缺陷
fiber exposure 纤维显露
fiber protrusion 纤维突出
fiducial mark 光学点,基准记号
filler 填充料
film 底片
filtration 过滤
finished board 成品
fixing 固着
fixture 电测夹具(治具)
flaking off 粹离
flammability rating 燃性等级
flare 喇叭形孔
flat cable 并排电缆
feedback loop 回馈循环
first-in-first-out (FIFO) 先进先出
flexible manufacturing system (FMS) 弹性制造系统
flux 助焊剂
foil distortion 铜层变形
fold 空泡
foreign include 异物
foreign material 基材内异物
free radical chain polymerization 自由基连锁聚合
fully additive 加成法
fully annealed type 彻底回火轫化之类形
function 函数
fundamental and basic 基本
fungus resistance 抗霉性
funnel flange 喇叭形折翼
galvanized 加法尼化制程
gap 钻尖分开
gauge length 有效长度
gel time 胶化时间
general resist ink 一般阻剂油墨
general 通论
general industrial 一般性(电子)工业级
geometrical levelling 几何平整
glass transition temperature (Tg) 玻璃态转换温度
Gold 金
gold finger 金手指
gold plating 镀金
golden board 标准板
gouges 刷磨凹沟
gouging 挖破
grain boundary 金属晶体之四边
green 绿色
grip 夹头
ground plane 接地层
ground plane clearance 接地空环
hackers 骇客
HAL ( hot air leveling ) 喷锡
haloing 白边;白圈
hardener 硬化剂
hardness 硬度
hepa filter 空气滤清器
high performance industrial 高性能(电子)工业级
high reliability 高可靠度
high resolution 高分辨率
high temperature elongation (HTE) 高温延展性铜箔
high temperature epoxy (HTE) 高温树酯
hit 击
hole counter 数孔机
hole diameter 孔径
hole diameter error 孔径错误
hole location 孔位
hole number 孔数
hole wall quality 孔壁品质
hook 外弧
hot dip 热浸法
hull cell 哈氏槽
hybrid 混成集成电路
hydrogen bonding 氢键
hydrolysis 水解
hydrometallurgy 湿法冶金法
image analysis system 影像分析系统
image transfer 影像转移
immersion gold 浸金(化镍金)
immersion plating 浸镀法
impedance 阻抗
infrared reflow 红外线重熔
inhibitor 热聚合抑制剂
injection mold 射模
ink 油墨
innerlayer & outlayer 内外层
insulation resistance 绝缘电阻
intended position 应该在的位置
intensifier 增强器
intensity 强度
inter molecular exchange 交互改变
interconnection 互相连通
ionic contaminants 离子性污染物
ionic contamination testing 离子污染试验
IPA 异丙醇
5I : inspiration (启蒙)
identification 确认计划目标
implementation 改善方案
information 数据
internalization 制度化
invisible inventory 无形的库存
knife edges 刀缘
Knoop 努普(硬度单位)
kraft paper 牛皮纸
laminar flow 层流
laminate 基层板
laminating 压合
lamination 压合
laminator 压膜机
land 焊垫
lay back 刃角磨损
lay up 组合叠板
layout 布线;布局
lead screw 牵引螺丝
leakage 漏电
learning curve 学习曲线
legend 文字标记
leveling 平整
levelling additive 平整剂
levelling power 平整力
life support 维系生命
limiting current 极限电流
line space 线距
line width 线宽
linear variable differential transformer(LVDL) 线性可变差动:转换器
liquid 液状(态)
liquid crystal resins 液晶树脂
liquid photoimageable solder resist ink 液态感光防焊油墨
liquid photoresist ink 液态光阻剂油墨
lot size 批量
lower carrier 底部承载板                         返回顶部
mechanical plating 机祴镀法
machine scrub 刷磨清洁法
macrothrowing power 巨分布力
margin 钻头刃带
market share 市场占有率
marking error 文字错误
masked leveling 儰装平整
mass lamination 大型压板
mass transfer 质量传送效应
mass transfer overpotential 质量传递过电压
mass transportation 质传
master drawing 主图;蓝图
material use factor 材料使用率
mealing 泡点;白点
memory 记忆装置
meniscograph solderability measurement 新月型焊锡效果
microetch 微蚀
microetching 微蚀
microfocus 微焦距
microfocus system 微焦距系统
microprofile 微表面
microsectioning 微切片法
microthrowing power 微分布力
migration 迁移
mini-tensile tester 迷你拉力测试仪
mis hole location 孔位错误
misregistration 焊锡面与零件面对位偏差
misregsitration 对不准
moisture and insulation resistance test 湿气与绝缘电阻试验
molded circuit board (MCB) 模制电路板
monoethanal amine 单乙醇氨
monohydrate state 水化物
monomer 单分子膜;单体
mouse bite 锯齿;蚀刻缺口
msec 毫秒
muffle furnace 高温焚火炉
multichip 超大IC型(多芯片模块)
mylar 保护膜
nail head 钉头
NC drill 数字钻孔机
negative etchback 反回蚀
negative film 负片
negative rake angle 负抠耙角
network 回路;网络
neutralization 中和
nick 缺口
nickel 镍
nodule 铜瘤;瘤粒
no flow resin 不流树脂
noise 噪声
nominal 标示
nominal dimension 标定长度
nominal gel time 标示胶性时间
nominal resin content 标示胶含量
nominal resin flow 标示胶流量
nominal scaled flow thickness 标示比例流量厚度
OA equip 办公室自动:化设备
obsolescence factor 报废因素
OEM 原设备制造商
offset-list 补偿数据清单
ohmmeter 欧姆计
open 断路
open circuits 断路
open short testing 断短路测试
opening 开口
original art work (A/W) 原稿底片
Others 其它
outgrowth 增出
over design 牛刀杀鸡
overlap 钻尖重叠
overlay entry 盖板
overpotential 过电压
oxidation 氧化
oxide treatment 黑化处理
oxided cytochrome 氧化性之细包色素
oxygen evolution 氧气发生反应
packed bed 充填床式
pad 锡垫;圆配
pad copper exposure pad露铜
panel 小型板面;母板
panel plating 一次铜电镀
parasitic 寄生的
part no. 料号
pattern plating 二次铜电镀
PCB ( print circuit board ) 印刷电路板
pcs 片
peel strength 抗撕强度
peeling off 剥离(剥落)
performance specification 性能规范
permittivity 透电率
perspectives on experience 经验透视
PET 聚酯
photodiode detector 发光二极管侦测器
photo initiator 感光启始剂
photoresist 光阻
phototool 光具(指工作底片)
piece 子板面
pinceton applied research 腐蚀测定仪
pink ring 粉红圈
pit 凹点
pitch 脚距
planar 平面
plating 电镀
plating exposure 下镀层露出
plug gauge 插规
plug hole 孔塞
PNL (panel) 排板
polar-polar interaction 极性之间的吸力
polyester 聚酯类
polyglycols 聚乙二醇
polyimide 聚亚醯氨
poor bevelling 磨边加工引起突起,剥离
poor drill 孔形不良
poor HAL 喷锡不良
poor marking 字体不良
poor pad 锡垫不良
poor printed 印刷偏差
poor solderability 焊锡性不良
poor touch-up 补线不良
position control system 位置控制系统
positive rake angle 正抠耙角
power curve model 幕次曲线模式
practice 工艺惯例
preferred 良好
premature tearing 提前撕裂
prepolymer 预聚合物
prepreg 胶片
pre-process ( front-end) 制前
press 压床
press cycle 压合周期
primary current distribution 一次电流分布
primary 主要
product lifetimes 生命周期
product process 制程
promoter 促进剂
protocal 初步资料
prussic acid 普鲁士酸
PTF-based process 厚膜糊法
PTH (plating though hole) 导通孔
pull away 拉开
pumice 浮石粉
pumice scrub 喷砂清洁法
pyrometallurgy 火烧法冶炼
QC ( quality control) 品管
QFP (quad flat pack ) 扁方型封装体
qualification inspection 资格审查检验
qualification testing 资格检定
quality classification 品质等级
quantitative 计量式测试
rack 挂架
radiometer 能量剂
rake angle 抠耙角
RAM [Random Access Memory 随机存取内存
real time 关键时刻
recessed trace process 凹槽线路法
recovery tank 回收槽
reduction 还原
re-eninforcement 强化
refraction 折光率
reinforcement style 补强材料的型式
register mark 对位用标记
registration hole 对位孔
registration pattern 长方形铜地
REJ ( reject ) 退货;拒收
rejectable 拒收
release agent 脱模剂
relief angle 浮离角
remark 备注
repair 修理
resin content 树脂含量(胶含量)
resin flow 胶流量
resin flow percentage 树脂流量之百分率
resin recession 树脂下陷
resin smear 胶渣
resist strippers 剥干膜剂
resistor network 排列电阻
resolution 解像度
return on assets 资产报酬率
reversibility 可逆性
rework 重工
rosin 天然松香
rotating cylinder 旋转圆柱形
roughtness 孔壁粗糙;粗慥
routing 切外形,成型
routing bit 铣刀
runout 偏转
S/L on hole 孔内沾文字
S/M ( solder mask ), S/L 防焊文字
S/M (solder mask) 防焊
S/M error 防焊种类错误
S/M on hole 孔内绿漆
salt spray test 盐水喷雾试验
sampling size 抽样数
scope 范围
scored 刻痕
scoring 枢槽;刮线
scrap 废框
scratches 刮伤
screen printing 网版印刷
scum 透明残膜
sealing 封孔处理
secondary 次要
semi-additive 半加成法
sensitize 敏化
sensitizer 敏化液
separator 钢隔板
sequential lamination 渐成式压法
serrated edges 毛边
shatter 破碎
short 短路
shunt 分路
silane treatment 硅烷处理
silicone coupling agent 硅烷偶合剂
silk screen 文字印刷
simulator 仿真器
single axis 单轴
sizing 底片之伸缩补偿
skip 漏印
skip printing 跳印;漏印
sliver 丝条
slot 开槽
slotting 开槽
SMD ( surface mount device ) 表面黏着组件
smear 胶渣
SMT ( surface mount technology )表面黏着技术
sodium carbonate monohydrate 结晶水碳酸钠
soft tooling 软性工具
solder 焊锡; 锡铅
solder bridge 锡桥
solder bump 锡突
solder float 漂锡
solder mask adhesion 绿漆附着力
solder on G/F 金手指沾锡
solder on trace 线路沾锡
solder plug 锡塞
solder side 焊锡面
solderability 焊锡性
solid carbide 实质碳化物
spacing 间距
spacing nonenough 间距不足
SPC ( Statistical Process Control ) 统计生管
specification 规范
special considerations 特别考虑
spin coating 旋转涂布
spindle 钻轴
spiral contractometer 螺旋收缩仪
spot face 铣靶
spray coating 喷涂
Squeegee 刮刀
stacking structure 叠板结构
stamping 冲压
standard hydraulic lamination标准液压法
standardizing 标准化
starvation 缺胶
step tablet 格片数
stock option 认股选择权
strain 应度
strength 强度
stressmeter 应力计
subtractive 减除法
surface convex 表面突起
surface examination 表面检查
surface insulation resistance (SIR) 表面绝缘电阻
surface mount 表面黏着方式
surface roughness 表面粗慥度
surges 突波
switch circuit 开关线路
tab 金手指
tack free 不黏
taped hole gauge 锥形孔规
target hole 靶孔
task force 任务编组
tensile strength 抗拉强度
tensile stress 张性应力
tent 浮盖
terms and definitions 术语与定义
termination load 抗匹配负载
test circuit 测试线路
test method 试验方法
test point 测试点
thermal shock 热震荡试验
thermal stress 热应力试验
thermistor 热电感应式
thermo cycling 热循环试验
theoretical cycle time 理论性周期时间
thickness 厚度
time to market 上市时机
thickness distribution 厚度分布
thief 补助阴极
thin core 薄基板;内层板
throwing power 分布力
tolerance 公差;容差
tooling hole 工具孔
torque load 扭力拒之负载
total quality program 全面的品质计划
toughness 坚度
trace error 线路错误
trace nick & pin hole 线路缺口及针孔
trace peeling 线路剥离
trace pin-hole 线路针孔
trace surface roughness 线路表面粗糙
tarnish and oxide resist 抗污抗氧化剂
transmittance 透光度
trim line 裁切线
true levelling 真平整
true position 真正位置的孔;真位
twist 板翘
type 种类
umbra 本影
undercut 侧蚀
uneven coating 喷锡厚镀不平整
universal 万用型
universal tensile tester 万用拉力试验机
universal tester 泛用型测试机
upper carrier 顶部承载钢
uptime 稼动:时间
vacuum deposition 真空蒸镀法
vacuum hydraulic lamination真空液压法
vaporizer 气化室
V-cut V形槽
vertical microsection 垂直微切片
via hole 导通孔
visible inventory 有形的库存
vision inspection 目视检查
Void 孔破
void in hole 孔壁上的破洞
void in PTH hole 孔破
walkman 随身听
warehouse 仓库
warp 板弯
warp , warpage 板弯
water absorption 吸水性
wear resistance 耐磨度
weave exposure 纤纹显露
weave texture 织纹隐现
wedge angle 契尖角
week 周
wet chemistry 湿式化学制程
wet film 湿膜
wet lamination 湿膜压膜法
wet process 湿制程
wetting 沾锡
wetting balance 沾锡平衡法
wicking 渗铜;渗入;灯蕊效应
width 宽度
width reduce 线细
width-to-thickness ratio 宽度与厚度的比值
window 操作范围
work-in-process 在制品
work order 工单
working film 工作片
working master 工作母片
year 年
yellow 金黄色
yield 良率
