光伏电池片焊带剥离测试标准
今日头条
1193人已加入
一、概述
光伏电池片在焊接过程中受焊接温度,焊带规格,助焊剂,焊接工艺等诸多因素影响,容易出现焊带与电池片主栅线焊接强度不够,为了确保电池片焊接的质量,所以需要对焊接进行剥离强度检测。
二、测试标准
l GBT 31985-2015 光伏涂锡焊带
三、测试仪器
HS系列工位电池片剥离试验机
四、样品
准备电池片焊带要准备10mm左右正反面都要测试,本次试验9BB 156规格电池片半片作为本次试验样品。
电池片
五、测试步骤
1、样品放入测试架中,清放下压片压住电池片,防止做剥离试验途中被拉动,影响试验数据。
2、将位移装置移动到合适位置,将焊带轻轻放入夹具中。
3、设置软件参数:正面合格力值:0.8
背面合格力值:1.2
运行速度:200mm
合格比例:70%(例如6点位,就是运行有两个虚焊也算合格,可根据实际设置)
4、选择对应的取点文件(不同珊线,焊点位置不一样,峰值取点就不一样,背面和正面的取点不一样)
5、点击运行。
六、测试结果
1、9BB半片正面
2、9BB半片反面
责任编辑:tzh
