高精度四合一土壤检测仪的使用方法介绍
今日头条
1194人已加入
高精度四合一土壤检测仪使用方法。高精度四合一土壤检测仪【恒美HM-WSYP】是一款集检测土壤中的水分、温度、PH值以及盐分为一体的仪器,改仪器能够快速的检测出土壤中的这几项指标,为农业种植人员提供可靠的土壤信息,指导及时的采取合理的措施进行调整土壤环境。
高精度四合一土壤检测仪使用方法:
1、开机。设备下方有一红色开机开关,打开开机。
2、采集数据,开机后按确定键进入操作主界面(默认数据采集),将对应使用的传感器插入对应的传感器接口,通过操作方向键选择数据采集,按确定键进入检测界面,检测数值实时显现,按左右键选择返回和存储。(返回直接返回主页面)
3、数据存储,在数据采集页面,按左右键选择存储。可根据实际需求按上下左右键使用26个英文字母与数字进行编辑存储名称,方便分清存储数据。也可以直接进行存储简单快捷。存储结束,返回数据采集页面。
4、查看采集历史。在主页面,按上下键选择查看采集历史,点击进入。进入历史采集数据页面,按上下键选择需要查看的历史记录。查询完,按返回键直接返回主页面。
5、清空历史数据。清空历史数据为清空设备所有存储数据,需谨慎操作。
高精度四合一土壤检测仪采用一体化结构设计,外置SD卡,能准确的测量出被测地点的土壤温度、水分、盐分、PH,一键上传被测点的环境因子测量数据等。同时还可以通过外置SD卡直接把数据导出到电脑上。本机体积小巧、美观,操作简单方便,性能可靠,野外携带极为方便。主机连接传感器后可以手动存储记录也可通过主机任意设置采样间隔,自动存储记录数据。大屏幕彩色液晶显示屏,全程跟踪记录各个被测环境因子的数值、组数、低电压示警,主机内置大容量存储器,可储存三十万条数据,具有断电数据自动存储保护功能。
fqj
