LED线材金线强度测试方案
今日头条
1192人已加入
一.概述
金线作为芯片和外部电路主要的连接材料,耐腐蚀性、传导性好,并能做到极高的键合速度,广泛的引用于半导体、微电子行业。
二.参考标准
1. ASTM F72-2017
部份金线性能要求
金线作为一个重要的原材料必须具备几个重要的特性,良好的机械性能和导电性能,合适的破坏力,选择正确的尺寸,表面清洁无污染无损伤。目前LED封装行业金线直径大多选择1.0MIL或者1.2MIL,纯度为99.99%。延伸率一般为2%~8%,断裂负荷一般要求:1.0MIL金丝大于10g,1.2MIL金丝大于16g。
金丝太软会导致loop 拱丝下垂;球形不稳定;球颈部容易收缩;金丝易断裂。
金丝太硬会导致将芯片电极或者外延打出坑洞;金球颈部断裂;形成合金困难;loop 拱丝弧线控制困难。因此测定金线是否复合要求就显得极为重要。
三.实验仪器及要求
金线拉力机
主要技术参数:
1、测试空间: 约400MM ;
2、测力传感器:10N,精度:0.001N
3、测力精度:±0.5%
4、 位移精度:0.001 MM
5、速度范围:0.01~500mm/min( 速度无极可调 )
6、解析度: 1/200000 ;
7、 电源功率: AC 220V 50HZ;
8、机台总重: 约80KG
9、机台外外型尺寸:400*400*1500 MM
且满足MSA特性报告(重复性和再现性)
夹具部份
夹具下半部分夹持特殊线材金线银线等
实验数据图表
责任编辑:tzh
