矩阵切换器和分配器设备如何恰当选择
矩阵切换器
0人已加入
矩阵切换器和分配器设备如何恰当选择
 矩阵切换器和分配器在监控、广播系统工程中经常用到,主要用途是切换和分配音视频及其VGA(RGBHV)信号。所以,在选择设备时,只要确认以下几个使用要求就可以方便快捷的选择适用的产品。下面我们以利国的产品为列说明:
  第一,确认是分配还是切换信号,一般来讲,一路输入信号转换为多路输出信号的应用是分配信号,需要的是分配器。
  多路输入信号选择一路输出或者多路输出,应选择切换器或者矩阵切换器。
  第二,确认要切换的信号是什么格式
  1.如果是音频信号(A),就选择音频矩阵切换器,例如:VAS-16*8A;
  2.如果是视频信号(V),就选择视频矩阵切换器,例如:VAS-16*8V;
  3.如果是视音频信号(AV),就选择视音频矩阵切换器,例如:VAS-16*16;
  4.如果是计算机信号(VGA),就选择VGA切换器,例如VGAS-16*16V;
  第三,确认输入信号和输出信号的路数。例如:1*4:一进四出;
  第四,确定设备的接口形式。
  1.音频矩阵切换器:
  a.如果需要切换和分配的信号是单声道/双声道(D)非平衡接口,则选择RCA接口,例如:VAS-16*16A (注:RCA 接口是音频的默认接口,所以不能从名字中直观的辨认);
  b.如果需要切换和分配的信号是平衡立体声(DB)接口,则选择3PIN接口,例如:VAS-16*16DBA。
  2.视频切换器:目前我公司生产的视频切换器多数采用BNC接口。
  3.视音频矩阵切换器:
  需要切换和分配的信号接口 合适的利国产品的接口    例如
  视频:BNC;音频:RCA   视频:BNC;音频:RCA    VAS-16*16(注:视频BNC和音频RCA接口均是默认接口,所以不能从名字中直观辨认)
  视频:RCA 音频:RCA   视频:RCA 音频:RCA    VAS-8*2DR
  视频:BNC 音频:平衡  视频:BNC 音频:3PIN   VAS-8*4DB
  4.VGA切换器:如果需要切换和分配的信号接口是15HD,则选择15HD接口,例如:VGAS-4*2V。
  如果需要切换和分配的信号接口是5BNC,则选择采用5BNC接口的利国产品,例如:VGAS-4*2B。
  注:考虑接口问题时,除了考虑配套的外设接口要求之外,还要满足传输方面的要求。15HD接口因为电缆芯线线径较细限制了传输距离,且抗干扰能力差;5BNC接口由于可以选择不同规格的同轴电缆,故传输距离相对较长,抗干扰能力也较强。
