taber耐磨仪操作试验相关参数的详细说明
今日头条
1193人已加入
taber耐磨仪操作试验
一,用途
操作试验适用于皮革、布料、涂料、纸、地砖、合板、玻璃、天然橡胶等到耐磨试验,方法为用标准切刀裁取试件,用规定型号的砂轮,并负荷一定的重量加以磨耗,到规定的转数后取出试件,观察试件磨后的状况或试件试验前的重量与试验后的重量差.磨耗指数计算公式:磨耗损失重量/试验回转数×1000供选择的砂轮号:H-18,H-22, CS-10,CS-17,CS-32,CS-33
四,操作步骤
试验前准备
试验前需将仪器接入电源,排气口接好吸尘器
配件及其他仪器:标准砂轮一对、双面胶(硬质)、细砂纸(校验用)。根据不同标准要求还需要准备0.1mg精度天平、织物强力机、外观评价灯箱等,用以评价试验结果。
试样:裁剪为110mm左右,正中留孔8mm。如需比较试样前后重量变化,则需提前称量试样原始重量(如试样是织物等需要双面胶固定,需粘好标准双面胶后去除外层贴纸,称量其总重);如需比较试样前后强力变化,需在试验前测试其原始强力;比较其他性能如雾度均需在试验前进行相应测试确定原始参数。试样需预调湿至少8h。
调速:通电后,在双臂抬起状态下启动仪器,根据数显表显示,调节调速旋钮至所需速度。
五, 试验步骤
1,装夹试样
将剪裁好的试样按照标准要求放置在试验台上。保持试样平整,将压紧螺帽及垫片旋紧,用六角扳手紧固试样固定环。
2,装夹磨耗轮及砝码
将经过预磨的标准磨耗轮安装在平衡臂前内侧,并旋紧压紧螺帽。根据所需压力装夹相应重量砝码或平衡砝码。根据相应标准中对不同材质测试的磨耗轮规格要求,安装相应规格的磨耗轮。
3,启动
打开电源开关。在计数器上设置预设圈数。按启动按钮,电机带动转盘开始旋转。
注:1. 当砂轮磨至贴纸或砂轮表面不平时,需进行更换。2. 每测一个样品前,均需用毛刷将砂轮清扫干净。
六,试样结果评价
达到预定圈数后,仪器自动停止或根据不同标准要求,确定达到试验终点是按红色停止按钮停止试验,关闭吸尘器。取出试样进行评价。
七,评价方法(仅供参考,详见各标准规定):
1,质量损失法,使用精确到0.1mg的天平分别对试验前后试样(连同固定试样的双面胶)称重,计算重量损失百分比。
2,强力损失法,使用强力仪对试验前后的试样进行强力测试,计算强力损失百分比。
预定圈数外观变化,达到预定圈数后进行外观评定(通常为是否磨穿、光透过性变化等
fqj
