高频电流探头与低频电流探头的区别
今日头条
1192人已加入
电流探头有三种:高频电流探头、低频电流探头和互感线圈。
高频电流探头采用SMT大规模集成电路,结构坚固可靠,不易损坏,主要用于测量频率在20K以上的信号,具有高带宽、低电流的特点。利用电磁感应原理,采用磁电传感器进行检测,高频电流探头相对成本高,工艺复杂。
高频电流探头的特点包括:高带宽,能准确、快速地捕获电流波形;高精度,在电流测量范围内,精度可达1%以上,可满足大多数测试领域的需要;可选择两个测量范围,便于小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒范围切换;电子按键设计,寿命更长的标准BNC输出接口,可与任何厂家示波器相匹配。
低频电流探头采用霍尔传感器,具有自动调零功能,使用方便;配有电源和电池低压报警指示器,过载报警声音;可使用电池电源或外部电源使测量更加方便;BNC输出接口准确,与示波器等设备连接方便,可利用BNC双香蕉插头连接万用表测量交直流电流。它主要用于1K以下信号的测量。低频电流探头具有电流范围大的特点。互感线圈主要用于测量交流的大电流,具有测量范围大、误差大的优点。
电流探针测量电子在导线内运动产生的磁场。在电流探头的范围内,将导线周围的磁通场转换为线性电压输出,可在示波器或其他测量仪器上显示和分析。磁通场可以通过绕探头芯(芯分离和固体芯)的导线完全缠绕来测量。芯探头非常方便,它们可以被夹在电线上而不必断开连接。固态电流互感器(Ct)是专为安装或半安装而设计的。它体积小,提供非常高的频率响应。它可以测量超快、低幅电流脉冲和交流信号。
以上内容由普科科技PRBTEK整理,公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等,满足客户多样化测试需求,库存充足,价格合理。详情访问官网。
责任编辑:tzh
