冰水冲击试验箱的产品介绍,它的功能有哪些
今日头条
1193人已加入
产品名称:冰水冲击试验箱
产品简介:1,试验标准参考:ISO 16750-4,第5.4 ,模拟应用在车辆浅水区域的产品由冰水引起的热冲击测试。目的是模拟冬天当在潮湿的路面驾驶时冰水溅落到发热系统或组件上。失效模式为不 的温度膨胀系数导致材料机械性龟裂或是密封失效。另一附加失效模式,没有在5.3.3条涉及的是密封性降低和水侵入系统或组件,有两种方式来执行测试(见5.4.2和5.4.3条)。
(等同标准 GB/T 28046.4-2011 :道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分 气候负荷: VW 80000:200-10 LV124 3.5吨以下汽车电气和电子部件 试验项目、和试验条件和试验要求。)
2,水飞溅试验:在测试箱内加热DUT(试验下的装置)到一定的温度(最大)和规定的时间(小时)。然后用冰水喷向DUT持续 3s.如果DUT在车上仅受一个方向的溅水,就只按安装位置的这个方向喷水。如果设备在车上受多个方向的溅水,对这些方向应进行说明,每个方向用一个新的DUT进行试验。溅水的宽度控制在始终大于DUT的宽度。如果接受溅水的DUT的尺寸远大于单个喷水头,应安排多个喷头成排地溅水到DUT上。
3,冰水冲击试验机、冰水冲击飞溅试验机主要模拟应用在车辆受溅区域的产品由冰水引起的热冲击。模拟冬季在有水路面驾驶时冰水溅落到热的系统/组件上。是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐冰水飞溅性试验、耐冰水浸没性试验及品管工程的可靠性测试设备。
温 度 电 热 控 制 与 循 环 系 统:
3-1. 特殊湿度防潮兼散热安装方式大同马达,不锈钢加长轴心循环马达.
3-2. 耐高温.低温铝合金多翼式结构循环风扇,可有效强制气流垂直扩散循环.
3-3. 平衡式调温 P.I.D + P.W.M + S.S.R 预热储热区温度电热器控制方式.
3-4.控制均由微电脑控制器同步协调控制.
3-5. 温度控制输出功率均经由微电脑演算调整达成最高精确度与最高用电效益.
冰水-冷冻系统 :
4-1. 法国泰康原装专业用全密式高效率超低温冷冻压缩机 (风冷式散热方式).
4-2. 原装瑞典制(sus#316镀钛)高效率 SWEP 板式冷媒冷热交换器装置
4-3. 最先进德/日Server Valve 冷媒伺服阀. 自动配合"负载发热量"作冷媒流伺服控制,可发挥高省电效率及长期稳定性.【比传统设计,省电20%.】
4-4. 冷凝器采用盘管风冷/水冷式散热方式
4-5. 斜率式蒸发器采 ( AC&R 复式扰流型铝鳍片 ) 高效率组件.
4-6. 原装高效率超低温冷冻控制冷媒.冷媒管路均通氮焊接与加压检漏试验.
4-7. 统一标准化配装施工方式,零元件互用的兼容性与质量稳定性高.
控制器功能 :
5-1可控制高温.冰水温度解析能力 0.01
5-2高温.冰水温度控制波动度 ± 0.2 ℃
5-3每一段程序设定时间容量 0 H 1 M ~ 1000 H 59 M
A. 程序容量 100 组 PRO ,每一组 PRO = 4 STEP×999 CYCLE.
B. 具有先进智能型数位式温度值偏差“归零”修正设定功能.
fqj
