矩阵切换器
Zhaoke(兆科)VGA矩阵常见故障及维护方法
北京兆科恒业电子技术有限公司位于北京高科技的核心地区,中关村东路 89 号恒兴大厦。是一家专业致力于生产、研发及销售显示系统的信号传输、信号交换、信号处理、系统控制设备的高科技创新企业。为了便于客户更好的使用Zhaoke(兆科)VGA矩阵产品,特对Zhaoke(兆科)VGA矩阵系统常见故障及维护方法做如下分析:
1) 当vga矩阵所接外设投像有重影,如投影机有重影时,一般不是主机问题,可能是投影机没有正确调好,应对投影机相应按钮进行调节。
2) 当出现颜色丢失或都无视频信号输出,可能是vga头没接好。
3) 当遥控器不能控vga矩阵时:
a.可能是电池没电了,请更换电池;
b.可能是遥控器坏了,请维修。
4) 当串口(一般指:电脑串口)控制不了vga矩阵时,看软件串口是否与所接设备串口对应。
5) 如果vga矩阵输入输出信号能切换,但没有bb叫声,可能主机内部蜂鸣器坏了,请送专业人员进行维修。
6) vga矩阵切换时,蜂鸣器有响声,但无相应投像输出:
a.看相应的输入端是否有信号。(可用示波器或万用表进行检测)如果没有信号输入,有可能是输入接线断了,或接头松了,更换接线即可。
b.看相应的输出端是否有信号。(可用示波器或万用表进行检测)如果没有信号输出,有可能是输出其接线断了,或接头松了,更换接线即可。
c.以上两种情况都更换后都不行,可能主机内部故障,请送专业人员进行维修。
7) 如果power灯不壳,且lcd无显示,操作无反应,可能电源供电不正常。
8) 输出图像受干扰,有可能输入输出设备没接地。
9) 蜂鸣器有bb叫,lcd显示正常,串口有返回,但无投像输出或无音频输出
a.可能rca头松了,更换即可。
b.可能接线短路了,更换即可。
c.可能接线内部线断了,更换即可。
10) vga矩阵面板按键、串口、遥控都无法控制时,可能主机内部已经损坏,请送专业人员进行维修。
