大屏幕投影术语/故障分析
矩阵切换器
0人已加入
大屏幕投影术语/故障分析
 一、 显示墙控制器在多屏显示系统中的重要性如何?
  显示墙控制器是多屏拼接显示系统的信息处理中心,是显示墙的信息驱动心脏,拥有动力澎湃的显示墙控制器是显示墙能否支持用户业务信息表达的关键。
  显示墙控制器本身是一台功能强大的图形工作站系统,显示墙本身就是它的显示终端,对显示墙控制器而言,不论是多少个显示单元组成的显示系统,它都是一个单一逻辑显示单元,相当于是显示墙控制器的一个显示终端。当用户采购电脑系统时,首先考虑的是电脑主机的性能如何,其次才会考虑显示器的性能如何匹配,功能强大的电脑主机成为用户选择电脑系统的最重要因素,因为,将来能否处理日益庞大的应用需求,关键要看主机的性能如何,其次会选择匹配的显示器,这是选购电脑系统的常识,对大屏幕显示墙控制器系统也一样,不论是多少个显示单元组成的显示墙,对显示墙控制器这个"电脑主机"而言,它的显示墙就是"一个逻辑显示屏",因此,选择电脑主机一样重要,等于显示墙处理器是业务内容管理和应用的处理心脏,功能强大与否决定了未来整个显示系统的业务处理能量,这不能不重点考虑,而在当今主流显示单元的关键机芯仅有少数、甚至唯一厂家提供的情况下,基于这些机芯而开发的各种显示单元的性能也趋于同质化,在有关标准的规范下,根本不存在专用显示墙控制器不能驱动的显示单元的情形。从严格的专业分工上来看,显示墙控制器的研发和生产完全不同于显示单元或显示墙本身。显示墙控制器定位于超级计算机图形工作站的开发,它集中于对操作系统、图形处理能力、CPU功能再开发,网络服务器功能的发掘,流媒体处理服务器等信息处理技术的综合应用,而显示单元是光学、机电能力的综合应用,与显示墙控制器是完全不同的技术开发。
二、 哪一类数据信号对显示墙来说是标准的?
有许多可能的来源,但标准的只包括:
来自CCTV,VCR'S,DVD,Cable TV和电传会议的视频信号输入。
来自微型电脑,工作站和个人计算机的类型输入。
来自用户通过控制器加载的应用窗口和从网络上引进的应用窗口
三、 为什么大屏幕控制器只有一个屏幕显示?
图形拼接卡驱动没有安装好,或设置为一个屏,重装图形拼接卡驱动并设置为想要打开的屏数。
四、 为什么视频窗口显粉红色,而看不到视频信号?
这是因为开机以后,更改了显示属性,重新启动系统就可以了。
五、 大屏幕拼接系统
 普通用户在同时观看的信源较少时,适合选择单机使用。但在较为复杂的监控中,如大型邮电通信系统、道路交通管理、能源分配输送、过程控制、110报警等领域,需全景浏览,统一指挥,就必须选择大屏幕拼接系统。大屏幕拼接系统不再受单机分辨率和亮度的影响,例如一个2×2四个侧机的拼接系统,单机分辨率为800×600,亮度为500lm,则拼接后的系统分辨率为1600×1200,亮度为2000lm。
拼接系统主要由三部分组成:大屏幕投影墙、投影机阵列、控制系统。其中控制系统是核心,目前世界上流行的拼接控制系统主要有三种类型:硬件拼接系统、软件拼接系统、软件与硬件相结合的拼接系统。
硬件拼接系统是较早使用的一种拼接方法,可实现的功能有分割、分屏显示、开窗口:即在四屏组成的底图上,用任意一屏显示一个独立的画面。由于采用硬件拼接,图像处理完全是实时动态显示,安装操作简单;缺点是拼接规模小,只能四屏拼接,扩展很不方便,不适应多屏拼接的需要;所开窗口固定为一个屏幕大小,不可放大、缩小或移动。
软件拼接系统是用软件来分割图像。采用软件方法拼接图像,可十分灵活的对图像进行特技控制,如在任意位置开窗口;任意放大、缩小;利用鼠标即可对所开的窗口任意拖动,在控制台上控制屏幕墙,如同控制自己的显示器一样方便。主要缺点是它只能在Unix系统上运行,无法与WIN95上开发的软件兼容;PC机生产的图形也无法与其接口;在构成一个几十台投影机组成的大系统时,其相应的硬件部分显得繁杂。
软件与硬件相结合的拼接系统可综合以上两种方法的优点,克服其缺点。 这种系统可以实用显示多个RGB模拟信号及XWindow的动态图形,是为多通道现场即时显示专门设计的。通过硬件和软件以及控制/舆接口,来实现不同窗口的动态显示。它透明度高:图像叠加透明显示,共有256级透明度,令动态图像和背景活灵活现。并联扩展性极好:系统采用并联框结构,最多可控制上千个投影机同时工作。
六、 视频叠加卡介绍
 视频叠加卡是一款与四屏图形拼接卡配合使用的PCI卡
当它与四屏图形拼接卡连接使用时,可在其多屏桌面上提供9个独立视频窗口
当系统需要超过9个视频叠加窗口时,装入第二片视频叠加卡可提供18个视频叠加窗口。此时,每片视频叠加卡被设置成能跨多个屏幕显示。例如:如果是一个4×3的视频/数据拼接墙,采用3片四屏图形拼接卡组成,并安装两片视频叠加卡。每片视频叠加卡被设定覆盖一半的拼接墙。因此,第一片视频叠加卡将会在左边的6个屏中显示操作,第二片视频叠加卡则会在右边的6个屏中显示操作。被每片视频叠加卡覆盖的屏幕区域能显示至9个视频窗口,并在显示区域内每个窗口均能为任意尺寸、任意位置、重叠方式,及分层。当只使用一片视频叠加卡时,该卡被设置为覆盖整个屏幕墙。
* 在桌面的任何地方,叠加窗口均可任意放置缩放尺寸及任意覆盖
* 支持多屏,没有摆放位置和大小的限制
* 视频叠加卡可支持四片四屏图形拼接卡
* 视频叠加窗口实时刷新采用零CPU占用
* 支持PAL、NTSC、SECAM和S-Video标准视频
* 分别控制亮度、对比度、色彩和剪切
* 窗口边界选择和色度按键
* 支持WINDOWS NT、WINDOWS 2000和WINDOWS XP
* 在联接卡上的跳线端子,提供终止或不终止750hm视频输入
每个视频叠加卡提供下列各项电缆:
* 2个26路D型口至16芯BNC插座的电缆,以用于连接视频输入
* 2个40路扁平线缆用在与直到4个四屏图形拼接卡的连接
类型:PCI 2.2适应的适配器
* 尺寸:100×260(mm)
* 最大视频叠加窗口数:9个
* 每通道最大捕捉分辨率:768×288
* 支持视频格式:PAL NTSC SECAM S-video
* 每个叠加窗口输入:2个复合视频或1个复合视频+1个S-video
* 耗电量:12W
* 电源:+5V 2.2A, +12V 100mA
