电容断裂的原因及解决方法
今日头条
1153人已加入
线路板中的电容出现损坏的现象可以分为两种,一种是物理损坏,也就是产品表面或者内部出现结构性的破坏。另外一种是化学损坏,指的是产品的性能或者属性遭到了影响而失效。不管是哪一种损坏,对于产品自身的影响非常大,甚至会给企业带来损失。所以我们要尽量避免损坏的发生,但是如果还是出现了损坏,就需要及时作出调整方法来补救产品,接下来就具体聊聊这一方面的问题,希望对您有所帮助。
大多数常见的损坏就是产品物理损坏,因为许多不可抗力的因素而造成,通常表现为电容引脚呈现30°-60°的断裂。对于这种现象,通过基本分析可以得出5点造成这种状况的可能因素,分别是:①产品本身材质较为薄弱,②电容的安装方法有错误,导致产品出现位移,③线路板的出现变形导致产品挪位,④焊接时存留过多的残留焊锡物,⑤贴片电容在板面上的位置分布不合理。相对应的解决方法分别为:①选用K系列质量较好的产品,②测定安装过程存在的可能意外并调控,③稳定板面降低产品所收到的压力,④把控焊接过程中的焊料用量,⑤选择合适的位置安装贴片电容,基本上出现的问题都有相对应的解决方法,所以并不用担心产品失效,只要慢慢解决就能保证产品的有效性。这里个人建议选择国内优秀的三星电容代理商欧凯鑫锐的产品,绝对的物超所值!
更多相关电容产品资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎您前来咨询!
责任编辑:tzh
