土壤墒情监测仪有什么作用
今日头条
1193人已加入
托普云农研发供应的土壤墒情监测仪。该仪器适用于各类土壤、水文、水质、温室、气象、农业、道路、桥梁、铁道等领域测温的专业仪器。与预埋式测温线配合,可作为温度长期自动监测系统的集成。土壤墒情监测仪具有低功耗、便于携带、性价比高的显著优点,能够直接读出土壤的体积含水量。主机可分别与测温探头或测温线连接构成测温系还要统,可根据现场需要和测温点数量灵活配置。
土壤墒情监测仪对土壤墒情进行测定,将墒情预报和干旱指标融为一体,是目前墒情预报方法中能有效解决单站和区域墒情预报、灌溉预报,为及时制定抗旱减灾对策提供科学依据的较好方法。利用已有降水量观测点资料,计算根系发育层的土壤水分变化,既解决了传统墒情预报方法不能长期逐日连续计算墒情问题,又较好地弥补了直接测间法因测站太少,不能反映土壤变异性和降水量空间分布不均匀性对土壤水分影响之不足。
土壤墒情监测仪可以同时记录雨量和水壤水分的变化,并可以看出随着雨量的增加或减少,土壤水分的曲线同时变化。如果只想测一个土壤水分,可以将雨量传感器拔出,可同时两个传感器同时接入记录,也可以单独一个参数记录。
责任编辑:tzh
