lm317t应用电路
IC应用电路图
512人已加入
lm317t应用电路
LM317T制作可调稳压电源,常因电位器接触不良使输出电压升高而烧毁负载。如果增加一只三极管(如下图所示),在正常情况下,T1的基极电位为0,T1截止,对电路无影响;而当W1接触不良时,T1的基极电位上升,当升至0.7V时,T1导通,将LM317T的调整端电压降低,输出电压也降低,从而对负载起到保护作用。如去掉三极管、断开W1中心点连线,3.8V小电珠立刻烧毁,测输出电压高达21V。而加有T1时,小电珠亮度减小,此时 LM317T输出电压仅为2V,从而有效的保护了负载。
电路结构及工作原理
电源电路原理如图2所示。
应用电路
图2电源电路原理图
稳压器件LM317T
在上述原理图电路中,主要使用了一个三端稳压器件LM317T,功能主要是稳定电压信号,以便提高系统的稳定性能和可靠性能。LM317T是一种这样的器件:由Vin端提供工作电压后,他便可以保持其+Vout端(2脚)比其ADJ端(1脚)的电压高1125V。因此,只需要用极小的电流来调整ADJ端的电压,便可在Vout端得到比较大的电流输出,并且电压比ADJ端高出恒定的1125V。还可以通过调整ADJ端(1端)的电阻值改变输出电压(LM317T会保证接入ADJ端和+Vout端的那部分电阻上的电压为1125V)。所以,当ADJ端(1端)的电阻值增大时,输出电压将会升高。
LM317T的输出电压可以从1125V连续调节到37V,其输出电压值可由式(1)算出:
应用电路
值得注意的是,LM317T有一个最小负载电流的问题,即只有负载电流超过某一数值时,他才能起到稳压的作用。这个电流随器件的生产厂家不同在3~8mA不等,这个可以通过在负载端口外接一个合适的电阻来解决。
实验指标及主要波形
为了确保设计的正确性,在设计并制成板件后进行了实验数据的测试,数据如表1~表3所示。
应用电路
稳压器输出电压值计算过程:
RG2输出值:
应用电路
RG1输出值:
应用电路
应用电路
应用电路
在仿真过程中,有很多软件可以选择。但是如果仿真软件中能直接带有所用器件芯片的模型,整个仿真过程将会简单些。笔者选用了现今比较流行的制板软件Protel,其内部仿真库中就有LM317T的芯片模型。图3和图4分别是产生5V和15V直流电压的电压波形,由于仿真模型的差别,仿真值与理论值有些差别。
应用电路
图35V直流电压信号波形
应用电路
图415V直流电压信号波形
