快速检测微生物设备的特性及参数
今日头条
1188人已加入
快速检测微生物设备LD-ATP可快速检测各种水质中微生物、细菌含量。设备为全新升级产品,大屏幕触摸显示屏,代替传统按键。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,快速检测微生物设备LD-ATP基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。
一、产品特性:
1、实用性。可根据环境检测需求设定上下限值,做到数据快速评估预警,表面洁净度快速筛查。
2、灵敏度高。10-15~10-18 mol
3、速度快。常规培养法18-24h以上,而ATP只需要十几秒钟。
4、可行性。微生物数量与微生物体内所含ATP有明确的相关性。通过检测ATP含量,可间接得出反应中微生物数量
5、可操作性。传统培养方法需要在实验室由经过培训的技术人员进行操作;而ATP快速洁净度检测操作非常简便,只需简单的培训即可由一般工作人员进行现场操作。
6、体验更好。试子套管采用插拔式灵活设计,可定期清洗长期使用,延长仪器寿命。
二、主要参数:
1、显示屏:3.5英寸高精度图形触摸屏
2、处理器:32位高速数据处理芯片
3、检测精度:1×10-18mol
4、大肠菌群:1-106cfu
5、检测范围:0 to 9999 RLUs
6、检测时间:15秒
7、检测干扰:±5﹪或±5 RLUs
8、操作温度范围:5℃到40℃
9、操作湿度范围:20—85﹪
10、ATP回收率:90-110%
11、检出模式:RLU、大肠菌群筛查
12、50个用户ID设定
13、可设定的结果限值个数:251个
14、自动判断合格与不合格
15、自动统计合格率
16、内置自校光源
17、开机30秒自检
18、配有miniUSB接口,可将结果上传至PC
19、配备专用软件驱动U盘代替传统光盘
20、仪器尺寸(W×H×D):188 mm×77mm×37mm
21、使用可充电锂电池免电池更换
22、备用状态(20℃):6个月
23、中文操作手册。
24、稳定的液体荧光素酶。
25、润湿的一体化采集拭子。
快速检测微生物设备用途广泛,可用于:食品、医药卫生、医药、日化、造纸、工业水处理、国防以及环保、水政、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。
责任编辑:tzh
